全自动水浴氮吹仪CHDC-12S
全自动氮气浓缩仪主要应用于农残检测、环境污染物、食品安全分析领域中对备检样品进行预处理,是我司结合实验室的使用需求,从实验操作的方便、快捷、稳定等多角度升级的定容型全自动水浴氮吹仪,具有无人值守、准确定容、大批量浓缩等特点;实现了全自动化的定量及批量浓缩,浓缩全程,一手掌握,让繁琐的浓缩过程变得灵活、省心、快捷。
主要特征:
1、 采用7英寸大液晶触摸屏控制,可选定容模式、定时模式、混合模式,满足不同的使用需求;
2、同时浓缩单个或多个样品,采用多个光学传感器监控每个样品的浓缩过程,当蒸发浓缩至预设体积时,系统自动停止相应通道的氮气吹扫,并报警提示,整个浓缩过程无需人工看管;
3、12/24位独立节流气阀控制,气密性好,直吹气针(可更换)加快了浓缩速率,大大节约氮气用量;
4、 采用12/24个独立定容调节装置,确保不同颜色溶剂定容的准确性;
5、 工作参数任意设置、控制和实时显示:主要工作参数:氮吹压力、温度和工作时间,均可按需设置;
6、采用液压式双重密封门镜保护系统,采用内置循环风机系统,确保无挥发物泄漏;
7、氮吹仪双通道加热系统,升温速度快,控温稳定;
8、全自动氮吹仪具有自动补水功能
9、内置多组数据存储功能,可及时查看机器运行数据(选配);
技术参数
型号 | CHDC-12S | CHDC-24S |
显示方式 | 7英寸大液晶触摸屏 | 7英寸大液晶触摸屏 |
样品数 | 12位 | 24位 |
处理量(ml) | 50/100/150/200 (可选) | 50/100/150/200 (可选) |
定容规格(ml) | 近干/0.5/1/2(可选) | 近干/0.5/1/2(可选) |
定时功能(min) | 0-999 | 0-999 |
气压调节(mpa) | 0-0.8 | 0-0.8 |
气压操作方式 | 12位独立控制 | 24位独立控制 |
温度℃ | 室温-95℃ | 室温-95℃ |
加热方式 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 |
控温精度℃ | ±1 | ±1 |
超温报警 | 有 | 有 |
双重密封门系统 | 有 | 有 |
计时功能 | 有 | 有 |
定容提示开关 | 有 | 有 |
电源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
全自动微量分液仪CHFY-8Z注射泵
立式真空干燥箱DZF-6050
水质硫化物氮气吹扫仪CH-DCY-4S
土壤样品干燥箱48位
