全自动液液萃取仪CHZDCQ-6
全自动液液萃取仪,通过调节气压大小,将样品与萃取剂猛烈碰撞充分结合,达到液液萃取功能,整个过程实现完全自动化,无需人工看管,降低了实验风险,大大提高了萃取效率,机器具有一键操作功能,简单方便,自动排废气废液都有过滤功能,减少了样品对实验室环境的污染,保证实验人员环境的安全性,可广泛用于石油化工,生物制药,环保及冶金食品等行业领域。
主要特征:
1、7英寸大液晶触摸屏,一键操作系统,显示屏固定机器正前方,方便实验人员操作,可自主设定各项仪器参数;
2、支持多种规格的萃取瓶使用,卡扣式设计,更换简洁方便,气路阀门均为四氟材质;
3、6位操作系统,可独立完成6组样品的萃取工作,自动萃取程序运行,自动静置分层,每个样品可单独控制;
4、 萃取时间,清洗时间、间歇时间,萃取周期都可以独立设定调节,萃取完成和清洗完成后伴有蜂鸣提醒功能;
5、自动排废液,采用不锈钢伸缩废液槽,自带废液活性炭过滤净化功能,由活性炭储罐过滤吸附后集中收集处理,减少对环境污染,适合各种试剂的使用需求,自带抽滤系统,无需手动排废液;
6、反应过程中产生废气,自动统一排废处理,无需手动放气,同时又避免了全封闭式的萃取瓶易爆裂风险;
7、清洗方式:萃取完成后可触摸屏点击操作一键清洗,可设置清洗次数、清洗时间、清洗间隔时间;无需拆卸萃取瓶不同于其他仪器的简易冲洗功能,该仪器采用定压散射式广角清洗,带有动态增压、覆盖整个分液漏斗内壁,清洗效果更为可靠;
8、整机具有漏电保护,过压过流等保护装置,内置6套独立稳压系统,提高机器萃取效率的一致性;
9、萃取强度可通过旋钮无极可调,并且每组可以独立设定调节。
10、采用高精度计量泵自动精准进样,无需手动加料,避免了人与有毒试剂的直接接触,保护工作人员身体健康,操作快捷方便。
11、采用半封闭式气流振荡原理通过内置气泵连续鼓气的工作方式实现震荡萃取,萃取强度可以由弱到强进行调节;
技术参数
型号:CHZDCQ-6
1、萃取
(1)时间设置:0-999s; (2)萃取次数:0-99 次;
(3)萃取间隔时间0-999秒; (4)萃取强度:强弱可任意调节
2、清洗
(1)时间设置:0-999s; (2)清洗次数:0-99 次;
(3)清洗间隔时间0-999秒; (4)清洗方式:压散射式广角清洗,单孔单控制;
3、加样方式:高精度计量泵(50ml)自动加样或试剂,可添加A、B、C、D四种试剂,每一组样品可单独设定进试剂量
(1)每路添加试剂设置:0-999ml (2)静置时间设置:0-999s
4、放液方式:手工放液 5、废液处理:由活性炭储罐过滤吸附后集中收集处理
6、废气处理:自动排气,废气由过滤储罐过滤吸附后集中收集处理
7、操作模式:7寸彩色触摸屏 8、样品数量:6位
9、萃取瓶规格:250ml/500ml/1000ml/2000ml(标配1000ml)
10、电压/功率:220V±22v/400W
11、外形尺寸/重量:1030*560*560mm/44kg
执行标准:
HJ637-2018水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法
HJ970-2018水质石油类的测定紫外分光光度法
HJ503-2009水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法
HJ478-2009水质多环芳烃的测定液液萃取和固相萃取液相色谱法
HJ591-2010水质的测定气相色谱法
HJ648-2013水质硝基苯类化合物的测定液液萃取/固相萃取-气相色谱法
HJ676-2013水质酚类化合物的测定液液萃取气相色谱法
HJ744-2015水质酚类化合物的测定气相色谱-质谱法
HJ753-2015水质百菌清及农药的测定气相色谱-质谱法
HJ699-2014水质有机氯农药和氯苯类化合物的测定气相色谱-质谱法
GB/T5750.4-2006生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标
GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法无机非金属指标
GB/T5750.6-2006生活饮用水标准检验方法金属指标
GB/T5750.7-2006生活饮用水标准检验方法有机物综合指标
GB/T5750.8-2006生活饮用水标准检验方法有机物指标
GB/T5750.9-2006生活饮用水标准检验方法农药指标
GB8538-2016食品标准饮用天然矿泉水检验方法
GB/T7494-1987水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法
GB5009.26-2016食品标准食品中N-亚硝胺类化合物的测定
GB5009.82-2016食品标准食品中、D、E的测定
GB/T5009.20-2003食品中有机磷农药残留量的测定
GB/T5009.102-2003植物性食品中农药残留量的测定
GB/T5009.218-2008水果和蔬菜中多种农药残留量的测定
GB/T20771-2008蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法
SN/T1739-2006进出口粮谷和油籽中多种有机磷农药残留量的检测方法气相色谱串联质谱法
SN/T2158-2008进出口食品中毒死蜱残留量检测方法
立式真空干燥箱DZF-6050
水质硫化物氮气吹扫仪CH-DCY-4S
土壤样品干燥箱48位
二氧化碳培养箱HH.CHP-T气套加热
