手套箱 型号: ZDYY-III
一、手套箱功能
密闭循环
手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环,不断地除水除氧
自动控制再生
除水除氧材料可以再生,再生过程由程序控制
箱体压力控制
手套箱内压力通过PLC自动控制, 工作压力+/- 1500pa内可以自由设定,超出+/- 1500pa系统自动保护
真空泵自动控制
真空泵要求在系统需要时自动开启
二、主要组成和配置
集成有封闭的箱体(带有倾斜的操作面安全玻璃单面视窗)、过渡舱、循环净化单元、PLC控制及触摸屏操作系统、真空系统、显示系统、支架(联体)等
基本配置
1个304不锈钢的箱体
1个大过渡舱
1个小过渡舱
1个带3个手套口透明钢化玻璃窗
3个丁基橡胶手套
1套照明系统
1个箱内电源接口
4个KF40备用接口
1台高性能的循环风机90m3/h
1台真空泵
1套水探头
1套氧探头
支架脚轮
脚踏开关
三、技术参数:
1.水氧指标:小于0.1ppm,
2.泄露率:<0.001vol%/h
3.技术指标
1).手套箱箱体
(1)箱体:304不锈钢,厚度 3mm
(2)内表面:不锈钢;外表面:喷漆,白色
(3)工作室尺寸:1500×760×900mm(长宽高)
(4)外形尺寸:2240×760×1800mm(长宽高)
(5)前窗:倾斜的视窗,透明钢化安全玻璃,厚度8 mm,玻璃并贴有防腐膜,耐磨,抗腐蚀,透光性好。
(6)手套口:3个,材料为阳极氧化铝,O型圈密封,直径220mm
(7)手套:丁基橡胶,厚度0.4mm ,直径 8” 长度32”
(8)过滤器:规格 0.3 微米,1个气体入口和1个气体出口
(9)搁物架:不锈钢材料,可调节高度;
(10)箱体照明:LED灯,安装在每块玻璃窗前上方
(11)接口:备用接口4个,DN 40 KF材质:SUS304不锈钢;卡盘式快装接口,使用气体或液体能方便、安全地进入箱体内。
(12)电源接口: 1 个(220V)位于手套箱工作仓内,为用电设备提供电源。在手套箱里面安装一个电源排插,有三组孔位,每一组孔位有二线和三线两种擦口。
(13)脚踏开关:控制箱体的气体补充和排空,安置于箱体下方,微调工作仓内压力。
(14)手套箱机架:碳钢喷塑,一体式;配活动脚轮和可升降支撑脚;可转移手套箱。
(15)真空表:机械式表盘显示,测量过度舱和工具过度舱的真空度,WIKA德国。
4.大过渡舱
位于箱体右侧;直径385mm×600mm材质:SUS304不锈钢;
密闭性:泄漏率≤0.001Vol%/h。
(1)附件
滑动托盘:304不锈钢
舱门:双门,阳极氧化铝材料,厚度 10mm,竖直操作,带提升机构压力表:模拟显示
(2)控制
电磁阀触摸屏自动操作
5.小过渡舱
尺寸直径 150mm,长度300mm,进入箱体部分长度为100mm
材料:304 不锈钢
表面:内表面为拉丝处理,外表面喷漆(白色)
(1)附件
舱门:双门 压扣式开门方式压力表:模拟显示
(2)控制
手动阀手动操作
6.气体净化循环系统
(1)净化柱
功能:气体密闭,除水、除氧(循环能力90m3/h)
容器材料:304不锈钢
净化材料:铜触媒:4kg;分子筛:6kg
净化能力:除氧:60L;除水:2Kg
水氧指标:小于0.1ppm(空箱)
(2)循环系统
工作气体:氮气、氩气
循环能力:集成风机流量90m3/h
(3)再生
操作:PLC自动控制再生过程
再生气体:工作气体与氢气混合气体,(氢气5-10%)
(4)真空泵
规格:12m3 /h,旋片泵,带油雾过滤器 ,气振控制
(5)阀门
主阀:DN 40 KF ,电气动角阀
控制阀:电磁集成阀
7.控制系统
功能:包括自诊断、断电自启动特性,具有压力控制和自适应功能;自动控制、循环控制、密码保护;单元控制采用西门子PLC触摸屏。
压力控制: 控制箱体、过渡舱的压力工作压力+/- 1500pa内可以自由设定,超出+/- 1500pa系统自动保护;
脚踏板:控制箱体压力,方便操作升压和降压
显示系统:采用西门子PLC触摸屏PT177,显示运行状态,箱体压力、系统记录等
8.真空系统控制情况
真空泵 流量8m3/h,极限真空度≤2x10-1pa。可手动或通过PLC启动,流量8m3/h,可对过渡舱抽真空,并保持箱体压力平衡,真空泵极限真空度≤2x10-1pa
9.氧探头
进口品牌 美国AII 最大精度±0.1ppm,采用电化学传感器,0-1000PPM 显示数值,漂移度低。
10.水探头
进口芬兰维萨拉vaisala(Finland),测量范围:0-1000PPM显示数值,漂移度低,应用范围广,尤其对于锂电制造及金属有机等用户,可以通过清洗再生程序恢复初始状态,避免了一次污染即报废的问题。
水、氧指标:水、氧分析仪测量数据需要显示出来,超过设定值需报警。
11、验收标准
在标准状况下,一个标准大气压,99.999%的惰性气源,并空箱运转下,水氧指标小于0.1 ppm,箱体泄漏率≤0.001Vol%/h。
立式真空干燥箱DZF-6050
水质硫化物氮气吹扫仪CH-DCY-4S
土壤样品干燥箱48位
二氧化碳培养箱HH.CHP-T气套加热
