产品说明:
主要原理是将样品以蒸馏法进行处理,样品中的亚硫酸盐系列物质加酸处理后转化为二氧化硫后,随氮气流带入到含有双氧水的吸收瓶中,双氧水将其氧化为硫酸根离子,采用酸碱滴定法测定,计算药材及饮片中的二氧化硫残留量。本产品在严格遵循药典要求的基础上,整合加热,蒸馏,水循环及氮吹等功能为一体,可同时提供3-6个样品(空白样,平行样)的处理,从而极大的提高了检测数据的精度和减少了工作时间。
符合标准
产品是根据《中华人民共和国药典》第四部通则2331第一法之规定,用于测定经硫磺熏蒸处理过的药材或饮片中二氧化硫的残留量。
应用范围
主要适用各类中药生产企业,中药科研院所,以及与硫磺薰蒸相关的食品生产企业等,用于常规二氧化硫残留量测定。
主要特征:
1、选用密封红外陶瓷加热套,集热性好,加热效率高,并可防止液体洒漏引起的设备损坏问题。
2、全触屏控制,人机交互界面,操作简单易控。
3、加热装置单孔控温,加热功率可调,内置微沸加热控制系统,温度控制范围可到200℃
4、加热时间功能,蜂鸣提醒,自动停止加热。
5、可外接冷却水循环机,或内置一体式压缩机,无需外接自来水冷却,蒸馏效果更好。
6、主机设有氮气总接口,配独立的流量调节阀,单孔的氮气流量可通过流量计单独控制,并可选配氮气发生器。
全自动微量分液仪CHFY-8Z注射泵
立式真空干燥箱DZF-6050
水质硫化物氮气吹扫仪CH-DCY-4S
土壤样品干燥箱48位
