技术参数:
型号 | CHWB-4 | CHWB-6 | CHWB-8 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 | |
主机参数 | 电源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波频率:专业微波源/2450MHz; | ||||||||
微波输出功率:0~1600W自动连续可调; 微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出; | |||||||||
微波腔体:45L,全不锈钢腔体,耐高温; | |||||||||
排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m3/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。 | |||||||||
控制系统 参数 | 控制方式:触摸屏设计,7英寸液晶大屏幕显示,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线; | ||||||||
温度控制范围:0~200℃;控温精度:±0.5℃; | |||||||||
温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准无误差,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线; | |||||||||
压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压精准无误差,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;压力控制范围:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可选;控压精度:0.01MPa; | |||||||||
压力保护:超压自动调整/停止微波发射并自动报警; | |||||||||
反应罐参数 | 温度200℃,压力可达1500psi; | ||||||||
外罐采用进口PEEK宇航材料,内罐材质:聚四氟材料;内罐反应容积:75ml; | |||||||||
高压消解罐批处理量4个样品/批; | 高压消解罐批处理量6个样品/批; | 高压消解罐批处理量8个样品/批; | 高压消解罐批处理量10个样品/批; | 高压消解罐批处理量12个样品/批; | 高压消解罐批处理量16个样品/批; | 高压消解罐批处理量24个样品/批 | 高压消解罐批处理量40个样品/批 |
1. 在使用之前,要先检查微波消解仪的转盘、炉腔是否清洁干燥,如果不是请马上进行清洁并做干燥处理。2. 检查温度传感器是否清洁干燥,温度指示是否显示正常的室温。3. 每次使用完微波消解仪,应当使用干净干燥的纱布将微波消解仪的炉腔擦拭干净,避免实验过程产生的气雾留在炉腔内表面腐蚀腔体;炉腔的涂层应避免磕碰,划伤,擦拭时使用脱脂棉纱为佳。4. 在实验过程中消解罐的外罐和锁紧盖会承受很大的压力,在每次实验前都应仔细检查表面,如发现外罐有裂纹、沾染污渍等,应及时更换、清洁,确保实验安全。5. 消解罐的内罐容易划伤,请小心使用。建议:做不同类型的样品时应分别用不同的微波消解罐。减少潜在的样品交叉感染。内表面不断地与强酸接触微波消解罐有可能变色,应注意及时清洗。内罐不宜用坚硬的毛刷清洗,可以使用去污粉进行浸泡,再用超声波进行清洗,然后进行干燥。
6. 消解罐使用前后勤观察,如有裂痕或其它疵病,一定及时更换;TFM内罐可常用5%的稀硝酸浸泡,减少残留吸附。如能按常用酸的种类将罐分开使用,可以减少交叉污染。
7. 每次实验结束后,应当及时认真清洗微波炉腔和消解罐。
微波是一种频率为300MHZ~300GHZ,波长在1mm~1m 之间的电磁波,微波的基本性质通常呈现为反射、穿透、吸收三个特性。这种电磁波具有可见光的性质,沿直线传播。遇到金属材料时如铜、铁、铝等会像镜子反射。因此,微波腔体均采用金属;遇到绝缘体如玻璃、陶瓷、塑料(聚乙烯、聚苯乙烯)、聚四氟乙烯、石英、纸张等会像光透过玻璃一样顺利穿透它们向前传播。在遇到有极性分子电介质如含有水分的蛋白质、脂肪等介质,微波不能透过,而会被大量吸收能量,并将吸收的电磁能量变为热能。物质吸收微波的强弱实质上与该物质的复介电常数有关,即损耗因子越大,吸收微波的能力越强。
微波是由磁控管产生的,它是个微波发生器,它能产生2450MHz的超短电磁波,即以每秒钟振动频率为24.5亿次的速率不断改变分子极性方向,使分子产生高速的碰撞及摩擦,剧烈的运动产生了大量的热能。被加热的介质一般可分为无极性分子电介质和有极性分子电介质。有极性分子在没有外加电场时不显示极性。如果将这种介质放在外加电场中,每个极性分子会沿着电场力的方向形成有序排列,并在电介质表面会感应出相反的电荷,这一过程称为极化。外加电场越强,极化作用也越强。当外加电场改变方向时,极性分子也随之以相反的方向形成有序排列。
外加的是交变电场和磁场,极性分子将被反复交变磁化,交变电场的频率越高,极性分子反复转向的极化也就越快。此时,分子热运动的动能增大,也就是热量增加,食物的温度也随之升高,从而实现了电磁能向热能的转换。传统的食物加热时,热量总是从食物外部逐渐进入食物内部的。而用微波加热,则是直接深入食物内部,以内加热的方式加热,所以它的加热速度比其它加热方式快4至10倍,热效率高达80%以上。
微波的应用,除了人们熟悉的微波通信之外,还涉及到电视,广播,通讯,医药卫生,公路建设、航空航天、环境保护、能量传送和人们的日常生活等各个方面。在工业领域,微波能已开始用于材料合成、材料烧结、有机物处理、废物利用、杀菌消毒等。微波能在这些领域都有其独特的优点。几十年来,微波已发展成为一门比较成熟的学科,在雷达、通讯、导航、电子等许多领域得到了广泛的应用。
全自动微量分液仪CHFY-8Z注射泵
立式真空干燥箱DZF-6050
水质硫化物氮气吹扫仪CH-DCY-4S
土壤样品干燥箱48位
