【水分仪】Precisa普利赛斯助力木炭水分测定
什么是木炭?
charcoal
木炭(charcoal)是木材或木质原料经过不完全燃烧,或者再隔绝空气的条件下热解,所残留的深褐色或黑色多孔固体燃料。木炭是保持木材原来构造和孔内残留焦油的不纯的无定形碳。
木炭水分是多少?
moisture content
木炭含水量是判定木炭质量等级的一个重要指标。一般情况下,木炭的水份含量要控制在8-12%之内,若含水量<8%,原料转换及黏度都较弱,则成棒不牢固;若含水量>12%,则棒发软易弯易于发生裂痕,密度小。
木炭水分测定工作原理
principle
木炭水分测定应用的是烘箱干燥法热解失重原理。将未经干燥的木炭样品平铺于卤素水分测定仪样品盘上,进行加热干燥蒸发木炭的水分,其所失重量(即水重)与原炭样品重量之比(%)为木炭样品的含水量。
普利赛斯快速水分检测仪
Precisa rapid moisture detector
干燥失重法原理,卤素加热源,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程,仪器全自动的实时显示测量结果:样品重量、含水量、测定时间、加热温度等。应用了国际烘箱干燥法原理,测定结果与烘箱法水分测定具有良好的一致性,工作效率却远远高于烘箱法水分测定,一般样品只需要几分钟即可测量完毕,因此受到广大用户的青睐与好评。
阅读17次
最新动态
当前位置: 博勒泰 动态 【水分仪】Precisa普利赛斯助力木炭水分测定
