普利赛斯Precisa 360ES电子天平的下挂称重操作步骤
那些由于尺寸或形状的原因没有办法放到秤盘上称量物体,可以通过下挂来称重。今天苏州金钻跟大家分享利赛斯Precisa 360ES 电子天平的下挂称重操作步骤。
步骤如下:
.关闭电子天平
.取下 秤盘和托 ,并将电子天平翻过来
.打开 电子天平底板的金属盖(1)
.现在可以见到金属铸件( 现在可以见到金属铸件(2)上有个小孔,在(3)上挂上一个小钩子
.将电子天平放置在一个有开孔的支架上
.再放上盘托 和秤盘
.调节 电子天平 水平位置(泡于 玻璃水平泡中心)
.开启 电子天平
.将要称量 的物体挂在钩子上,然后进行称量
警告:注意用于下挂称量的钩子,可以可靠地勾挂您要的称量的物品
注意注意在移除电子天平秤盘时,不要让脏污或湿气进入电子天平内部。在完成下挂称量后,必须用金属盖(1)将电子天平底板上的开孔关闭(防尘)
普利赛斯Precisa 360ES电子天平操作
天平有两个主要的菜单可供选择:主菜单和应用菜单。
天平的基础程序定义在主菜单中。您既可以使用电子天平出厂时的基本配置,也可以保存您自定义的、满足您需要的用户配置。
在应用菜单中,您可以定义一个适合于特殊称量问题的工作程序;也可以定义用于统计程序的参数和检查参考称重的参数。
阅读52次
最新动态
当前位置: 博勒泰 动态 普利赛斯Precisa 360ES电子天平的下挂称重操作步骤
