在实验室中蒸馏操作是非常常见且又十分重要的前处理步骤,传统的蒸馏设备,其加热、蒸馏、冷凝、接收部分等各自独立,操作繁琐,效率较低;且由于缺乏蒸馏时间控制,常导致蒸馏失败,影响工作效率,而且明火加热极易爆瓶,操作危险,电热套加热效率又过低且不防水,针对这些需求那艾采用一体化设计理念,使用定制的远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器,同时采用温控器来实现温度控制和蒸馏时间控制、通过外接冷却水自动降温及回流装置手段,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的,同时极简化设计实现了设备低成本,是实验室蒸馏装置的性价比之选。
1、将配套玻璃仪器安装固定在给定的玻璃装置支架上。
2、连接好各路软管。再次熟练认识一下氮吹控制管路(选用,二氧化硫才选配);循环水的进(一路)、出水(一路)管路;防倒吸(四路或六路防真空阀门)管路;自动清洗管路。
3、熟悉面板上的主电源开关、触摸屏(开机可视操作)、加热控制(四路或六路单温单控;右旋转温度升高,反之则低)、搅拌控制(四路或六路单控,右旋转转速增大,反之则低)的旋钮。
4、熟悉右侧的主电源插座(温度控制、搅拌控制电源)、辅电源插座(制冷、循环水);并对应连接上电源(220V,50HZ)
5、熟悉右侧的主电源开关(温度控制、搅拌控制电源)、辅电源开关(制冷、循环水)、循环水控制开关、加水开关(开制冷、循环水前,先用硅胶管连接加水塑料接头,另一头插进准备好的清洁桶装水中;然后开加水开关,水会自动加入;仪器后面左侧有水位计;显示水位高度;水位以水位计中间高度为宜)
6、打开主电源开关(面板zui左侧)。
7、点击“智能一体化蒸馏仪”
8、点击“二氧化硫残留量检测仪
9、选择上面的主界面之右下角的“配方设置”,会显示下面的配方设置界面(请注意观察:配方编号“”----会随着“前一模式”—“后一模式”的点击发生变化,依次改变为“氨氮”、“挥发酚”等;根据需要从而选定、设定需要的试验参数)根据实验要求设置好每一路的温度、时间。(因为二氧化硫没有重量要求,统一设置为300或500即可(技术人员释疑此问)
10、点击打开“加热参数”,设定加热参数
11、配方设置好,请按上图标识,点击“保存参数”,再点击“使用参数”;然后点击“返回”,则再次出现主界面图示
12、点击“智能一体化蒸馏仪”字标图示,则出现“智能一体化蒸馏仪”工作界面,然后点击“开始”(点击“前一模式”---“后一模式”选定配方编号,为”“氨氮”“挥发酚”等)
13、点击“二氧化硫残留量检测仪”字标图示,则出现“二氧化硫残留量检测仪”工作界面,然后点击“开始”(点击“前一模式”---“后一模式”选定配方编号,为“二氧化硫”
14、如上图,在工作界面下,此时主开关、辅开关、循环水开关均在接通状态。且显示界面为已经设置好的“配方”:。此时点击:“制冷”则制冷压缩机工作;点击“循环水”则冷凝管内会有冷凝水循环流动(转轮可视);点击“搅拌”则液体内加入的搅拌子会转动搅拌,并可根据要求调速(面板转速控制旋钮);分别点击“加热”则各路分别加热并可根据要求调温(面板温度控制旋钮)
15、实验完毕后,依次关闭面板上的主电源开关、右侧的主电源开关、辅电源开关、循环水开关即可。zui后拔掉电源插头
16、如果再做实验,直接启动仪器,如不改变配方设置,则按照原来的配方执行(今后就会显示出其一体化、功能全面、操作方便的极大优点)。
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
