水分测定仪是《中国药典》等药品标准中的常规检查项目,旨在控制药品中的含水量,以防药品霉变、水解、氧化等。利用水在甲苯中溶解度小,且甲苯的沸点较低的的特性,将甲苯和一定量的样品放入装置中,供试品种的水分和甲苯蒸汽一起蒸出,收集蒸馏液,冷却后待水与甲苯分层后从水分测定管中读出供试品种的含水量。
共沸蒸馏法试样中的水与甲苯经蒸馏形成共沸二元混合物被蒸馏出来,水与甲苯的密度不同,在接收器中分层,根据蒸出水的体积,计算水分含量。
适用标准
中国药典2020版 三部三部通则0832(甲苯法)
GB/T 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定
GB/T 1600-2021 农药水分测定方法 共沸蒸馏法
GB/T 2288-2008 焦化产品水分测定方法 蒸馏法
煤中分析水分的测定方法(甲苯蒸馏法)
产品特征
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用1毫米厚度的品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、PLC系统控制,性能更加稳定,采用7寸触摸屏可进行所有操控设置;
4、四位独立加热系统,采用远红外陶瓷加热方式,碗状设计,贴合度高升温快,无明火,耐酸碱,防干烧设计;
5、加热系统单孔单控,0-500W功率可任意调节,可设定加热时间,到点停止;
6、系统预设微沸模式和时间控制,可按需求设定,无需人工值守;
☆7、冷凝管支架采用滑轨式设计,兼容固定多种标准规格水分测量器,分体式支架拆装更方便;
8、配置专用冷水机,加热无需外接自来水,节约用水。制冷量高达1.7kw,制冷效果好,适合长时间使用;
9、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键链接服务中心。
产品参数
产品型号 | NAI-ZLY-4T |
电控系统 | PLC+7寸触摸屏 |
样品数 | 4个或6个 |
蒸馏烧瓶容积 | 500ml(标配)*4/500ml*6个/1000ml*4个可选 |
蒸馏瓶样品架 | 4位样品架*1副 |
带盖塑料量筒 | 30ml*4个 |
接收管总刻度 | 5ml;其他规格可选 |
接收管最小分度值 | 0.1ml;其他规格可选 |
聚四氟阀门 | 标配 |
加热功率范围 | 0-500w;单孔单控 |
控温时间 | 可定时 |
电源电压 | 220V±10V频率50Hz |
外型尺寸 | 960×420×270mm(不含支架) |
额定功率 | 2200W |
标配冷水机 | 制冷量1.7KW |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
