通氮气/水蒸气双用蒸馏仪,专配适用于蒸馏的水蒸气发生器
智能通氮气/水蒸气双用蒸馏仪,由智能通氮气蒸馏仪和水蒸气发生器并联使用,适用于具有挥发性、能随水蒸气蒸馏而不被破坏、在水中稳定且难溶或不溶于水的植物活性成分提取,通过直接向不混溶于水的液体混合物中通入水蒸气的蒸馏方法。智能水蒸气蒸馏其操作是将水蒸气通入样品体系中,有效成分伴随水蒸气蒸出,从而达到分离提纯有效成分的目的,被广泛应用于烟草、食品、药品、化工等多个行业。同时单主机使用还可用于通氮气蒸馏以及常规蒸馏使用,一机多用。
选型帮助
1、专配适用于蒸馏的水蒸气发生器,独立6通道,安全可控。
2、符合新国标食品二氧化硫测定仪第三法离子色谱法的样品前处理装置。
3、一机四用,覆盖实验室所有蒸馏选项,单主机可以适用于普通蒸馏,通氮气蒸馏,通水蒸气蒸馏,同时通入氮气与水蒸气蒸馏。
应用领域
GB5009.34-2022《食品中二氧化硫的测定》 第三法 离子色谱法
HJ 487-2009 水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法(水蒸气蒸馏)
GB 5009.26-2016 食品中N-亚硝胺类的测定
GB 5009.231-2016 食品安全国家标准 水产品中挥发酚残留量的测定
GB/T 13084-2006 饲料中氰化物的测定
GB 5009.120-2016食品中丙酸钠、丙酸钙的测定
GB 5009.277-2016 食品中双乙酸钠的测定
GB 1886.29-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 生姜油
主要特征
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用1毫米厚度的品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、控制模块采用PLC控制,性能强劲稳定;7寸液晶触摸屏反应灵敏,设置方便;
4、加热模块采用碗状远红外陶瓷加热炉,红外线辐射加热(无明火加热、防水),导热效果佳,加热功率单孔可调;
5、采用压力称重传感器控制蒸馏终点,可任意设置蒸馏体积重量(误差±1克),到量自动停止加热;
6、带有防过量截止阀,实现自动精确定量,定量范围:1-500g(ml),整个实验过程无需人员看守,自动化程度高;
7、冷却系统:外接专用冷水机,采用封闭式内循环回流系统,适合大批量样品连续工作,节能降耗;
8、主机设有氮气总借口,每路独立浮子流量计可独立控制样品的氮气吹扫流量;
9、设有防真空电磁阀,自动识别瓶内压力,通过和夹管阀的配置,具有蒸出液防倒吸功能。
10、接收装置不受限制,默认配置为容量瓶接收可根据实验要求更换其他器皿接收,托盘可灵活配置。
11、自带冷凝管路清洗功能,实验结束后,可以针对馏出液管路进行冲洗;
12、实验结束后可选择冷凝水自动排空功能,防止长期不使用滋生细菌;
13、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键连接服务中心;
14、标配智能水蒸气发生器,六路水蒸气单路单控,主机带有一键自动加水及缺水报警提示功能,实验结束可自动识别压力大小,实验自动泄压功能。
技术参数
产品型号NAI-ZLY-6NF
显示方式PLC控制系统;7寸触控屏
微波频率远红外陶瓷加热(无明火加热,防水)
防倒吸有(夹管阀+电磁阀配合)
氮气保护功能有,主机设有氮气总接口,可单孔控制氮气流量(0.1-1L/min)
蒸馏终点控制可单孔设定定量蒸馏,自动锁定蒸馏终点,控制精度±2ml
温度控制可单孔独立调节加热功率(0-500w)
蒸馏单元数6个单独远红外陶瓷加热孔
蒸馏烧瓶规格标配:500ml×6
馏出液接收瓶标配:250ml×6
额定功率≤3000W
样品架6位500ml蒸馏瓶样品架一副
冷却方式外接冷水机
电源AC 220V(±10%),50Hz(±2%)
产品名称水蒸气发生器
显示方式5寸显示屏
样品位数
6位(可单路单控)
水箱体积16升
加热功率3000W
泄压保护有,自动
尺寸350*500*540(mm)
阅读16次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 通氮气/水蒸气双用蒸馏仪,专配适用于蒸馏的水蒸气发生器
