全自动索氏提取器,该仪器具备人性化的操作界面
全自动索氏提取器(全自动脂肪测定仪)是利用索氏提取技术研制而成的用于实验室测定脂肪含量的一款设备,具有设计合理、性能稳定、精确度高、操作省力、省时,提取方法符合国标,该仪器具备人性化的操作界面,易于操作,集控温、抽提(索氏标准国标法,热萃取,索氏热萃取,连续流动,索氏标准热萃取)、冲洗、溶剂回收、预干燥、计算及打印于一体。
应用范围
能快速安全地测定食品、饲料、谷物、种子中的脂肪,也可测定食品、饲料等物质中的可溶性有机化合物,也可以快速的从固体混合物或半固体物质中分离一种或一类物质。
主要特征
1. 五种可选择的抽提方式(索氏标准国标法、热萃取、索氏热萃取、连续流动、索氏标准热萃取),适应多种样品测试方法;
2. 溶剂回收率大于85%(溶剂:石油醚,乙醚;时间:90分) ;产品内置乙醚泄露监控系统,低检测限为90ppm(小于中国职业接触限值),乙醚发生泄露,声光报警,采用软密封式链接,避免有机溶剂泄漏;
3. 独特的分离式设计与优异的工艺,让实验结果相对误差小于1%,实现了仪器高平行性的特点可单独设定预干燥温度,减少提取样品脂肪损耗,保证实验结果精确性,方便快捷,操作简单,比传统方法可缩短时间20%~80;
4. 适用于多种不同沸点的有机溶剂,控温范围广,从室温到300℃ ;内置PID控温系统,控温精度不大于±1℃ ;
5. 灵活的方案配置,可存储500套实验方案,极大的贴近实验需求,可以缩短劳动时间,提高工作效率;
6. 独立的升降方式,体现了样品独立、实验安全、节能低碳等特点;
适用标准
GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定
GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
HJ609-2014 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法
HJ 647-2013 环境空气和废气 气象和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法
HJ834-2017 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法
产品参数
型号NAI-ST-6A
批处理能力6个/批
测量范围0.1—100%
样品量0.5-15g
溶剂杯溶剂90mL和150ml两种可选
溶剂回收率≥85%
加热方式采用一体式金属浴加热方式
温度范围室温-300℃
内置方案储存量500个
重复性相对误差±0.8%
整机功率2000W
工作电压AC220V±10%   50Hz
阅读10次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 全自动索氏提取器,该仪器具备人性化的操作界面
