索氏提取法,又名连续提取法、索氏抽提法,是从固体物质中萃取化合物的一种方法。索氏提取法,用于粗脂肪含量的测定。脂肪广泛存在于许多植物的种子和果实中,测定脂肪的含量,可以作为鉴别其品质优劣的一个指标。国内外普遍采用抽提法,其中索氏抽提法(Soxhletextractor method)是公认的经典方法,也是我国粮油分析的标准方法。我们基于此法开发适合的多样品同时操作的智能干浴索氏提取器。
适用标准
GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定
GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定
T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
HJ834-2017 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法
HJ 647-2013 环境空气和废气 气象和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法
GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
HJ609-2014固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法
主要特征
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用1毫米厚度的品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、PLC控制,性能稳定强劲,7寸大液晶屏幕实时显示温度,抽提时间可调,到时自动提示;
4、5位加热系统,可独立控制温控,从室温到300℃;适用于多种不同沸点的溶剂,实验过程温度曲线实时记录,可倒查;
5、远红外陶瓷加热板,无明火,耐腐蚀,耐高温,升温速度快,回流速度快,缩短提取时间
6、具有过压,过热,漏电多重保护装置,机器可长时间使用;
7、选配专用冷水机,节约用水,冷凝效果好,冷凝水可一键排空功能,防止长时间不使用滋生细菌;
8、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键链接服务中心。
技术参数
产品型号 | NAI-ST-5G |
每批提取样品数 | 5个 |
提取瓶容积 | 250ml/个 |
提取样品量 | 0-20g/个 |
控温范围 | 室温~300℃ |
电源电压 | 220V±10V频率50Hz |
加热套功率 | 300W*6 |
外型尺寸 | 750*230*775 mm |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
