智能COD回流消解仪,三通道风冷和水冷双重模式确保提供高效的冷凝回流效果
智能COD回流消解仪采用PLC控制系统进行定时控制单路单控、一键启动、自动控温、微沸状态120分钟自动倒计时,可对12个消解回流装置同时进行加热,保证了回流加热微沸2小时的消解操作。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代全水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照HJ828-2017国家标准,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于700mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定,试剂溶液的配制和加入量都和HJ法一致,确保可靠精确的分析结果。
主要特征
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用1毫米厚度的品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、采用PLC控制系统,全触控屏操作和显示,系统按国标预设好各实验参数,可按需设定时间、功率、微沸状态等;
4、消解加热单元采用远红外陶瓷加热源,耐高温、耐腐蚀、受热均匀,单孔单控,加热功率可调;
5、国标250ml锥形消解瓶,消解结束可直接滴定测量,方便摇匀,特殊定制超大三球毛刺冷凝管,储水量达350ml;
6、预设消解时间120min,消解完毕后,仪器自动停止加热,可无人值守;
7、采用毛刺回流冷凝管,三通道风冷和水冷双重模式确保提供高效的冷凝回流效果;
8、样品消解完毕后,样品后方两位超大风量风扇开启工作,辅助样品快速冷却;
9、机器顶部设计可折叠冷凝管支架,方便在在实验前后轻松拿取机内的锥形消解瓶;
10、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键链接服务中心。
产品参数
产品型号NAI-COD10NAI-COD12
控制系统PLC+5寸触控屏PLC+7寸触控屏
消解样品数10位*250ml锥形烧瓶12位*250ml锥形烧瓶
冷凝管支架10个12位
测量范围10~1000mg/L(大于1000mg/L的水样稀释后测定)
消解时间控制0分钟-180分钟(用户可通过按键自行调整消解时间)
加热材质远红外陶瓷加热源;耐高温;可干烧,耐腐蚀
加热功率0-300W,功率可任意调节
冷却方式风冷超大储水量毛刺回流冷凝管,三通道超大风散
样品冷却双通道大功率风扇三通道大功率风扇
额定功率3000W3600W
阅读15次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 智能COD回流消解仪,三通道风冷和水冷双重模式确保提供高效的冷凝回流效果
