全自动酸逆流清洗机,内置可控温的加热系统加热酸
随着ICP-MS的越来越普及,仪器的检出限越来越底,要求对器皿的空白值越来越低。酸蒸清洗就是在这样的背景下研发推出。来满足客户对痕量分析对高洁净度器皿的需求。全自动酸逆流清洗机(全自动酸蒸清洗机)主要是通过加热产生高纯酸蒸气对器皿的反复对流和冷凝淋洗作用下完成的。全自动酸逆流清洗机能够彻底地、安全地清洗痕量分析所使用的各种微波消解罐,常规压力消解的各种消解罐,玻璃,石英材质实验容器以及用于ICP的雾化室和火焰管等的痕量清洗。
原理说明
内置可控温的加热系统加热酸,在亚沸状态下产生高纯酸蒸汽。通过自然冷凝酸蒸汽与器皿表面接触凝结成液珠,在重力条件下回流到桶内,反复循环,将器皿表面的金属离子溶解带走,达到清洗的目的。(对痕量分析所使用的各种微波消解罐,各种常压消解罐,玻璃器皿等,石英材质实验容器以及ICP雾化室和火焰管等进行亚沸熏蒸,清除器皿表面所有可溶于酸的任何痕量金属污染物)。水蒸汽清洗:通过泵注入纯净水加热蒸发,将桶内残留的酸液清洗掉;烘干:利用高温,无尘的热空气吹扫将清洗桶内的水带走干燥。
主要特征
1、适用于几乎所有痕量和超痕量分析用的反应容器清洗。采用中空结构的支撑蒸汽喷管,进口PFA材料;清洁无污染,所有内部接触部件均采用高纯Teflon材料,清洁度能达到PPB级;密闭条件下进行酸蒸馏超净清洗,自然空气冷却,不使用冷却水,有效防止实验室污染;
2、8寸触屏(有线)PID控制器,支持WIFI无线控制,让控制元器件远离酸环境,性能更可靠;
3、整机特氟龙一体化成型;自动酸蒸清洗,加酸(水),自动排废酸(水)、自动烘干和废液回收一体;
4、酸用量少,并且清洗后的酸可以重复利用,多次循环清洗,用户自定义加水蒸洗可以自定义次数,自动侦测酸液瓶,废液瓶状态,有过压保护,自动泄压;
5、高低温(液位)报警,自动断电保护;多重密封,自动空压,酸气自动回收,不外泄;
6、内置整体加热模块,温度稳定均匀,远程温度控制,有超温保护、定时自动停止加热功能;加热部分是高纯石墨,石墨炉与外界有隔热,外部温度不超过60℃(炉温180℃时);
7、双层清洗架,耐高温腐蚀,可只有组合清洗杆,批处理能力不低于60个反应容器。
技术参数
型号NAI-SNL40
支架位数60位;可定制
适用试剂氢氟酸、盐酸、硝酸、硫酸和水等多种试剂
处理量≥40个60ml消解反应罐
温控范围0-240℃(可阶梯控温;温度曲线)
温控精度±0.1℃
石墨加热功率≤2.2kw
冷却方式自然空气冷却
适用试剂盐酸,硝酸,和水。
常规清洗时间1-4小时
单次清洗用酸量300-500ml
单词清洗用存水量≤1L
清洗模式循环模式或单次模式
风干温度210℃
阅读14次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 全自动酸逆流清洗机,内置可控温的加热系统加热酸
