微波水热合成仪,360°同向连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同
微波水热合成仪,使用微波辅助的水热反应可使原本需要放在烘箱里做2-3天的反应,在微波辅助下1~2小时内即可完成。速率升温模式使反应进程可控,温度、压力传感器直接测控反应物,响应速度快,无滞后,解决了传统水热法黑箱实验的问题,微波水热合成法是结合微波与水热法的优势,具有反应速度快,产物粒度可控且纯度高、结晶度好、团聚少等特点。微波水热合成仪(NAI-WBC6/12)为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。
主要特征
1、采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性。
2、双磁控管,专业微波源,工业级微波电源、区别家用微波炉的电源,10年不坏。
3、微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出;垂直双向波导设计,三维输出技术,匹配谐波功频实现了高度的场均匀性。
4、360°同向连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。
5、66L腔体采用316L不锈钢,6层特氟隆涂层,自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损;
6、具有故障自检系统;当控温和控压中某一系统失灵时,仪器会自动切断微波发射,并且报警;
7、8寸触摸屏幕液晶显示,触摸式操作,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线。
8、炉腔配备大风量离心式风机,排风量不小于5m3/min,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。
9、炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。
10、炉腔配备排风系统,采用耐酸蚀,大功率离心式风机。
11、当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能。
技术参数
     型号   NAI-WBC6          NAI-WBC12
 样品数量         6样品               12样品
反应罐参数内罐聚四氟,外罐peek,内罐容积100ml
控制方式西门子PLC+8寸触控屏
控温方式
高精度长波红外传感器(非接触)
温度控制0~300℃
控温精度±0.5℃
 压力控制非接触式控压方式,控压精准无误差;范围: 0~10MPa
微波输出功率0-1600W自动连续可调(微波非脉冲连续自动变频控制)
压力控制范围范围: 0~10MPa;超压自动调整/停止微波发射并自动报警
磁力搅拌选配(2、4、6个)底部安装
阅读13次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 微波水热合成仪,360°同向连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同
