石墨消解仪,产品采用等静压高纯超细石墨加热模块加热
石墨消解器系列又称(赶酸器,尿碘消解仪)应用新型消解技术,具有升温快速、程序控制、温度均衡等优点,适用于食品、药品、质检、环保、疾控、化工、高校等行业样品前处理,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理,是原子荧光、原子吸收、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。消解仪优势采用大屏幕LCD智能程序控温,环绕式加热,具有升温快速、温度均匀,程序控制、消解完全、高效方便等优点,温度、时间等参数可以自由设定是在常压下对样品进行消解,采用等静压高纯石墨,耐酸碱、耐高温,操作简单,样品处理批量大。也可以与微波消解仪配套,进行微波消解的预处理或消解后赶酸,是原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。
应用范围
广泛应用于食品、生物样品、污水处理、土壤环保、农产品、化妆品、卫生、化工、生化等行业以及高等院校、科研部门对土壤、饲料、植株、种子、矿石、生物组织等样品消解处理。
适用于以下方法:
食品处理GB方法:GB/T 17138-1997、GB/T 5009.11-2003、GB/T 5009.17-1996等。
水处理EPA方法:200.2、200.7、200.8、200.9、245.1、365.1等
土壤处理EPA方法:3010a、3020b、3050b、3060等
土壤处理GB方法:GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008、GB/T 22105.3-2008等
涂料处理GB方法:GB/T 22788-2008等
电子产品处理方法:SJ/T 11365-2006等
主要特征
1、可同时消化6-60 个样品(可选);
2、采用远红外辐射石墨传导的加热方式,升温速度快,孔间温差小;
3、石墨表层经过特氟龙处理,耐强酸强碱,避免实验过程对机器表层的腐蚀;
4、采用具备自整定功能的智能调节,控温准确且使用安全度高;
5、采用PID 控温技术,升温速度快;
6、产品采用等静压高纯超细石墨加热模块加热,控温均匀性好,极大减小误差;
7、整机具有过压、过流、过热等多重保护,及超温报警功能;
8、可选配废气中和系统,通过冷凝、中和、干燥消除实验过程中产生的酸性气体。
技术参数
型号NAI-SM6NAI-SM12NAI-SM24NAI-SM36NAI-SM48
孔数612243648
孔径3232323232/18
孔深4560606060/90
控温范围°C室温-260
控温精度°C≤ 0.5
超温报警
电源220V/50HZ
重量KG812151515
外形尺寸cm40*28*1349*41*1350*41*1350*41*1350*41*13
备注孔数、孔径、孔深可根据客户要求定制
阅读13次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 石墨消解仪,产品采用等静压高纯超细石墨加热模块加热
