智能高氯COD消解仪,系统内自带说明书和服务中心二维码
高氯COD消解器(NAI-COD6L)适用于氯离子含量小于30000mg/L的高氯废水中化学需氧量(COD)的测定; 采用远红外陶瓷加热源,7英寸液晶触摸屏幕控制系统,单路单控,氮气气流由低流量区到高流量区可定时一键自动切换,全程无需反复调节浮子流量计,实现最大化的简便。
适用标准
高氯COD测定-氯气校正法标准HJ-T-70-2001
高氯水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 DB 37T 3737—2019
主要特征
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用1毫米厚度的品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、针对高氯样品进行氮气处理后测得结果优于无氮气处理结果,符合国家标准;
4、采用PLC系统控制,性能更加稳定,7寸触控大屏可任意设置加热温度、时间、氮吹强度切换;
5、采用远红外陶瓷加热面板,可对1-6个消解回流装时进行加热,加热均匀、使用寿命长;
6、每个消解单元加热功率:0-500w可以任意调节,升降温速度快;
7、氮气流量双控,满足实验消解过程中的小流速氮吹(5-10ml/min)和实验结束后的大流速氮吹(30-40ml/min)自动切换,可单路单控;
8、自动预设消解时间,消解完毕后,仪器自动停止加热,可无人看管;
9、配置专用外接冷水机,节约用水,冷凝回流效果好;
10、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键链接服务中心。
产品参数
产品型号NAI-COD6L
控制系统7寸触控屏+PLC集成控制
测量范围10-700mg/L(大于700mg/L的水样稀释后测定)
消解时间用户可通过按键自行调整消解时间
氮气控制低流量到高流量自动切换,可单路控制,控制范围:0-60mL/min
消解样品数6位;单孔单控
加热方式远红外陶瓷加热技术,耐高温、腐蚀,受热均匀
加热功率0-500W(功率可调)
整机尺寸930mm*486mm*290mm(长宽高,不含玻璃)
冷却方式外接冷水机
阅读8次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 智能高氯COD消解仪,系统内自带说明书和服务中心二维码
