全自动高氯COD消解仪(NAI-COD6S)适用于油田、沿海炼油厂、油库、氯碱厂、农药、化工等行业,以及废水深海排放等高氯水体(水和废水,氯离子浓度大于1000mg/L)中的化学需氧量COD的样品消解。目前,HJ/T 70-2001《高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法》该方法的前处理操作一般采用人工手动控制氮气流量。该标准采用的氯气校正法要求在不同阶段通入不同的 氮气流量,这就要求人为调节流量计来实现氮气量的变换。但是,人为调节增加实验人员的 劳动负担,而且需要人员值守。那艾在基于智能高氯COD消解仪基础上,在进一步开发出结构更简单、更便于操作、并且通过进口比例阀实现自动控制氮气流量的新型高氯废水前处理仪。
高氯COD测定-氯气校正法标准HJ-T-70-2001
高氯水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 DB 37T 3737—2019
1、针对高氯样品进行氮气处理后测得结果优于无氮气处理结果,符合HJ-T-70-2001-高氯COD测定-氯气校正法标准。
2、采用PLC系统控制,性能更加稳定,触控大屏可任意设置加热温度、时间、氮吹强度切换。
3、采用特制远红外陶瓷加热面板,可对1-6个消解回流装时进行加热,加热均匀、使用寿命长。
☆4、采用比例阀技术实现氮气流量数字调节,根据压力自动闭环控制流量,单孔单控,恒流吹扫,氮气流量可分时段分流量工作。
5、满足实验消解实验中的小流速(5-10ml/min)和实验结束后的大流速氮吹(30-40ml/min)自动切换,无须人工频繁调节。
6、每个消解单元加热功率:0-500w可以任意调节,升降温速度快。温度范围:室温-450℃
7、自动预设消解时间,消解完毕后,仪器自动停止加热,可无人看管。
8、配置专用外接冷水机,节约用水,冷凝回流效果好。
9、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键链接服务中心。
技术参数
型号 | NAI-COD6S |
加热方式 | 远红外陶瓷加热;0-300W,功率可调 单孔单控 |
温度范围 | 0-450℃;控温精度±2℃ |
控制方式 | PLC+触控屏 |
氮气控制 | 控制范围(0-100)ml/min,控制精度±1.5%F.S |
氮气流量值 | 消解状态10 ml/min;静止状态40 ml/min,自动切换 |
消解瓶 | 500ml*6个 |
时间控制 | 0-999min 可调 |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
