实验室微波炉,容纳500ml的标准三口烧瓶进行微波处理
NAI-SYS-WBL实验室微波炉适用于高校、研究所进行化学、生物等方面试验适用于微波合成、微波溶样、微波水解、微波催化等领域。
应用范围
主要特征
1、实验室微波炉采用家用微波炉为载体,时间与功率控制与家用微波炉相同;
2、采用旋钮操作,微波功率实现无级连续调节,档位可调;
3、容纳500ml的标准三口烧瓶进行微波处理;
4、0~300度铠装热电偶传感器,可以探入玻璃器皿内测温;
5、采用速度可调搅拌电机,速度由70~1400rpm可调;
6、三口烧瓶右侧测温,中间搅拌,左侧安装冷凝管进行冷却回流;
7、门体多重连锁结构,开门断电,保护操作人员,微波泄漏量符合国标。
技术参数
规格型号NAI-SYS-WBL
单微波源箱体右侧馈入
输出微波功率800W
额定微波频率2450±50MHz
微波发生器电压4200VDC
温度范围0-300℃(加热过程采用热电偶测温)
样品瓶容纳500ml标准三口烧瓶
搅拌装置顶部配有搅拌装置
凝管装置凝管进行冷却回流,配有滴定、冷凝开口
额定电压AC220V/ 50Hz
额定功率1.4KW
外观尺寸463mm×350mm×550mm
阅读12次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 实验室微波炉,容纳500ml的标准三口烧瓶进行微波处理
