环形聚焦单模微波合成仪,10寸触摸屏可实现远程控制和网络管理
单模微波合成仪(NAI-DMH)为微波合成提供了一个先进的和可靠的工具,其高度聚焦的微波能量场密度保证了微波加热的均匀性和实验的均一性与重现性,相对于传统多模微波反应器具有不可比拟的优势。同时实现了高压条件下进行化学反应的功能,环形大容量单模微波谐振腔,可以实现常压回流反应和高压密闭反应的自由转换,具有更自由的反应选择性和容器的兼容性。单模微波合成仪广泛应用于制药研究、有机化学合成、生物医药、材料合成、微波萃取、学术研究等。
主要特征
1、CPU操作系统Linux开放式操作平台,内置256GB硬盘,10寸触摸屏可实现远程控制和网络管理,一机完成所有操作;
2、整机外壳由碳纤维加强聚合材料+涂层组成,高强度结构和防腐防锈性能,微波腔体采用316级全不锈钢,多层防腐耐高温特氟隆涂层 ;
3、微波谐振腔11 列环形通道,能势阱效应,环行聚焦单模自动识别技术,标配反应罐自动识别系统,一键合成,自动匹配标准应用方法和功率参数;
4、设有定时功能,0~999S , 0~999M, 0~999H范围内任意设定培养时间无线温控 标配发射光全体积监控,自动检测和控制全罐的反应温度;
5、标配自动压力监控实时检测和追踪压力变化0-500psi,+1psi,达到设定压力时,智能卸压并自动关闭微波;
6、优化微波动力学能量模式,提高合成反应转化率,对反应变化实时动态匹配功率发射;
7、大功率湍流排风冷却特别设计,实现反应同步冷却和反应后快速风冷;
8、双重搅拌方式标配原位电磁搅拌,和机械搅拌(可选),速度可调;
9、视频安全监控 内置标配500万高清网络摄像头,观察反应状态和进程;
10、电磁屏蔽单向循环晶体,吸收体保护,零负载运行微波屏蔽测试,符合UL标准。
11、在超出指定时间内施加全功率,检测器将关闭系统,以防止失控 。
技术参数
产品型号NAI-DMH
控制系统Linux开放式操作系统,内置256GB硬盘
控制软件SynerayPC软件
环形腔体积300mL环形单模微波
温控范围0-350℃;±0.1℃
微波源功率专业微波源2450MHz(行业标准),安装功率:900W
控制精度0-100%全范围非脉冲连续微波Auto-tuning调节+0.818W
触控屏10寸
压力反应瓶10mL(兼容微量0.2mL~7mL反应),35mL,100mL
循环回流反应125mL(可带各种冷凝回流,分液漏斗和搅拌)
培训视频可在Discover20显示器上观看点播培训视频
阅读14次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 环形聚焦单模微波合成仪,10寸触摸屏可实现远程控制和网络管理
