轻便型集菌仪,可配合薄膜过滤器用于药品、食品、饮料等行业的微生物限度检查
轻便型集菌仪(NAI-JJY-Z)配合一次性全封闭集菌培养器使用,符合2020年版中国药典无菌检查薄膜过滤法,采用镜面不锈钢一体化设计,提高仪器的使用寿命,同时降低因传统集菌仪表面生锈问题造成的维修、更换等产生的成本,避免了因为化学物质对表面的腐蚀,机壳表面设计不留任何死角,解决了无菌室或微生物室高洁净仪器的要求。
实验原理
通过集菌仪定向蠕动加压,使供试品中微生物截留在滤器中的微孔滤膜上,通过冲洗滤膜除去抑菌成分,然后把所需的培养基通过进样管道直接引入全封闭过滤集菌培养器中,放置在培养箱内进行无菌培养。
应用范围
医 疗:灭菌医疗器具、注射用水等产品的微生物限度检查;
疾 控:抗生素类及含有抑菌成分的制剂;
制 药:抗生素类及含有抑菌成分的制剂、无菌原料药、大输液、水针剂等的无菌检查;
食 品:配合薄膜过滤器对产品进行微生物限度检查;
其它应用:可配合薄膜过滤器用于药品、食品、饮料等行业的微生物限度检查。
主要特征
1、PLC控制稳定性好,可满足各大大输液、粉针、水针等各种剂量供试品的过滤全部需求;
2、4.3寸触控屏显示实时转速,当前实验温度,运行时间,运行状态,电子时钟等为客户提供直观的实验过程监控;
3、采用易装型泵头,安装方便,内置不锈钢滚轮,过滤顺畅均匀,小巧轻便,性价比高;
4、采用镜面不锈钢一体化设计,减少操作台的占用空间与气流干扰,同时表面光洁平整,便于清洁和消毒处理;
5、分体式的排液槽设计:可以自由移动,方便操作人员的操作习惯。槽内为弧形设计,废液不会残留在槽内,解决了长期实验后可能会产出的细菌;
6、同一个支架设计大小两个固定头支架兼容各类样品瓶,即安全,又美观;
7、蠕动泵自带安全保护装置,避免操作失误对使用人的伤害;
8、标配防水式脚踏开关,解放用户双手,提高实验的便捷性;
9、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键连接服务中心。
技术参数
型号 NAI-JJY-Z
控制系统PLC+4.3寸触控屏
机壳材料镜面不锈钢
温度显示
转速 0~300rpm(可调)
悬架总高度35cm
总功率120W
电 源AC 220V/50Hz
外形尺寸42*26*12cm
重 量15kg
阅读11次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 轻便型集菌仪,可配合薄膜过滤器用于药品、食品、饮料等行业的微生物限度检查
