轻便型集菌仪(NAI-JJY-Z)配合一次性全封闭集菌培养器使用,符合2020年版中国药典无菌检查薄膜过滤法,采用镜面不锈钢一体化设计,提高仪器的使用寿命,同时降低因传统集菌仪表面生锈问题造成的维修、更换等产生的成本,避免了因为化学物质对表面的腐蚀,机壳表面设计不留任何死角,解决了无菌室或微生物室高洁净仪器的要求。
通过集菌仪定向蠕动加压,使供试品中微生物截留在滤器中的微孔滤膜上,通过冲洗滤膜除去抑菌成分,然后把所需的培养基通过进样管道直接引入全封闭过滤集菌培养器中,放置在培养箱内进行无菌培养。
技术参数
型号 | NAI-JJY-Z |
控制系统 | PLC+4.3寸触控屏 |
机壳材料 | 镜面不锈钢 |
温度显示 | 有 |
转速 | 0~300rpm(可调) |
悬架总高度 | 35cm |
总功率 | 120W |
电 源 | AC 220V/50Hz |
外形尺寸 | 42*26*12cm |
重 量 | 15kg |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
