小型真空低温喷雾干燥机(NAI-VSD)主要是通过真空泵将干燥塔内空气抽走,通过降低干燥塔内的压力方式,降低物料干燥所需的温度,通常最低可以达到50°的干燥温度,适用于酶制剂活菌等生物制品等特别热敏性物料,不耐热的高分子材料,遇热气化的材料等等。以及含糖量高的中草药、天然产物提取物、果汁和其他含糖类物料(糖类物料在高温下比较容易融化,粘在一起形成像牛皮糖一样的东西粘在喷雾干燥机干燥室的瓶壁上,科研人员得不到需要的流动性好的粉末)通过低温下干燥这样物料不会融化、返潮、黏壁,也保留了物料最大活性。整机设计紧凑,自成一体,无需其他设施即可运行。
型号 | NAI-VSD |
干燥方式 | 开式干燥系统 |
热风系统 | 抽真空+引风 |
真空度 | -0.05~0.06MPA |
控制系统 | PLC+7寸触控屏 |
喷嘴结构 | 二流体,同心喷雾 |
喷嘴通针 | 设置有通针,频率可调,在喷嘴堵上时会自动清理 |
喷嘴口径 | 0.75mm口径(标配)二流体Spray喷嘴 |
喷雾压力 | 0-0.8Mpa(建议0.2Mpa) |
额定物料处理量 | 1500mL/H(物料含固量和温度不同有差异) |
实验最小样品量 | 50mL(视物料固形物含量差异) |
加热功率 | 3KW |
温控精度 | ±1℃ |
进风温度 | 50℃-200℃ |
整机材料 | 整机304全不锈钢制作 |
整机功率 | 6KW/380V |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
