快速溶剂萃取仪,可以实现4种溶剂的自动混合,自动氮气冲洗及溶剂冲洗功能
快速溶剂萃取仪主要用于固体或半固体样品中有机物的快速提取和净化,可与相关分析设备配套的自动化前处理设备。采用升温加压萃取技术,对常见溶剂加温加压下提取样品,可快速有效萃取,节省时间,减少溶剂损耗。整个萃取过程均采用完全密闭处理,有效地减少了有机溶剂的挥发以及实验室人员接触有机蒸气的时间,环境友好,健康安全。采用六通道并行的样品处理模式,系统可自动检测样品架、收集架及萃取池是否安装到位,使用方便快捷、效率高。萃取过程、预热、加载溶剂、加热加压、萃取、收集、清洗全部自动完成。
主要特征
1、全中文操作界面,图形化设计,萃取流程实时图形化显示,实体按键,具有方法编辑,方法保存、预热等功能;
2、六通道并行的萃取模式,此模式可在同等条件下一批次处理六个样品,处理效率高;
3、可提供8种不同体积的样品萃取池,10、20、34、40、60、80、100和120mL,萃取池体积可根据客户需求定制;
4、萃取池结构简单、易拆装,采用不锈钢或特种合金材质,内部电子抛光处理,配套聚四氟乙烯材质密封垫;
5、具有四元溶剂控制系统,可以实现4种溶剂的自动混合,可自动按照任意比例混合各种溶剂;
6、全包围六通道同时加热,室温-210℃;加热炉控温精度优于±1℃,升温更快更均匀;
7、内置压力控制单元和过压保护系统以及气液隔离保护装置,可确保仪器运行安全可靠;
8、可根据通道数自动调节泵速,根据压力自动变速加液,可有效防止加压过程中过压发生,提高系统的稳定性;
9、自动清洗功能:自动氮气冲洗及溶剂冲洗功能。
产品参数
产品型号NAI-HPSE6
通道数6通道
萃取池规格10、20、40、60、80、100、120;可定制
液相泵1-100mL/min(精度±2%)
压力范围30-150bar(±5bar)各通道独立测压
收集瓶规格60、150、200、250mL;可定制
温度范围室温-200℃(±2℃)
比例阀通道四通道(混合精度±2%)
氮气入口压力6-10bar
电源/功率220V/50HZ
外形尺寸690*535*750mm
净重95kg
阅读11次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 快速溶剂萃取仪,可以实现4种溶剂的自动混合,自动氮气冲洗及溶剂冲洗功能
