微波消解仪(红外测温)规格有:NAI-WB6、NAI-WB8、NAI-WB10、NAI-WB12、NAI-WB16、NAI-WB20、NAI-WB24等更多样品量。微波消解仪器采用微波非脉冲连续自动变频控制,腔体采用大容积不锈钢腔体材料特制而成,仪器采用底部远红外测温、压力双重测控,可精确控制微波化学反应进程,微波消解仪广泛应用于食品、医药、环保、饲料、肥料、卫生检验、地质、化工等检验机构对各种样品的消解,用于原子吸收光谱(AAS)、原子发射光谱(ICP-AES)、原子荧光(AFS)、等离子体质谱(ICP-MS)、高效液相色谱仪、气相色谱仪等分析仪器的样品前处理。
主要特征
1、双磁控管,专业微波源,实现微波连续非脉冲输出,保证腔体内微波磁场更加均匀,360°同向连续旋转,确保实验样品消解的一致性;
2、采用非接触控温方式,控温精准无误差,使用高精度长波红外传感器;底部穿透测温;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线;
3、腔体采用大容积316L不锈钢腔体材料特制而成,内有特氟隆涂层,耐腐蚀,耐高温,防止强酸的腐蚀;
4、自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准;
5、当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能,当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时,防爆膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害;
6、采用西门子PLC控制系统,8寸触摸屏显示,直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线;
7、炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀大风量离心式风机,炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温;
8、10位以上微波消解仪在设计中均预留可升级空间,未来需要增加更多的消解罐数,可以更新硬件实现升级,降本增效。
适用标准
GB 5009.12-2017 食品安全国家标准 食品中铅的测定
GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定
GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定
HJ 491—2009 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 678-2013 水质 金属总量的消解 微波消解法
HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法
HJ 832-2017 土壤和沉积物 金属元素总量的消解 微波消解法
技术参数
产品型号 | NAI-WB6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 24 | ||||||||
反应罐数(套) | 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 24 | ||||||||
控制方式 | 西门子PLC+8寸大屏幕显示 | ||||||||
微波源 | 双磁控管,专业微波源,工业级微波电源 | ||||||||
输出功率 | 0~2400W (根据配置调节功率) | ||||||||
输出特性 | 微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出 | ||||||||
均匀性 | 垂直双向波导设计,三维输出技术 | ||||||||
微波腔体 | 316级全不锈钢腔体,6层防腐耐高温特氟隆涂层 | ||||||||
防爆炉门 | 自锁式缓冲防爆炉门 | ||||||||
排风和冷却系统 | 炉腔配备大功率排风系统,通风采用耐酸蚀,腔内具有风冷功能 | ||||||||
转盘设计 | 360°同方向连续旋转 | ||||||||
压力范围 | 0~10MPa,精度:0.01MPa | ||||||||
保护功能 | 具有故障自检系统,超压/温报警停止 | ||||||||
控温范围 | 0~350℃;控温精度:±0.3℃;实际使用温度300℃以下 | ||||||||
内罐材质 | 聚四氟材料;进口改性聚四氟乙烯,TFM | ||||||||
外罐材质 | 防爆外套管采用高强度进口宇航材料PEEK | ||||||||
反应容积 | 70ml(标配)、100ml | ||||||||
整机尺寸 | 500*500*600mm | ||||||||
整机功率 | 2800W | ||||||||
电源要求 | 220-240 VAC 50/60Hz 8A |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
