尿碘消解仪,WS/T 107.1-2016尿中碘的测定,水处理EPA方法
那艾尿碘消解仪按WS/T 107.1-2016尿中碘的测定 第1部分:砷铈催化分光光度法设计,采用创新技术,具有升温快、消解完全、高效方便等优点,广泛应用于食品、药品、质检、环保、疾控、化工、高校等行业样品前处理,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理,是原子荧光、原子吸收、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。
应用领域
适用于以下方法:
食品处理GB方法:GB/T 17138-1997、GB/T 5009.11-2003、GB/T 5009.17-1996等
水处理EPA方法:200.2、200.7、200.8、200.9、245.1、365.1等
土壤处理EPA方法:3010a、3020b、3050b、3060等
土壤处理GB方法:GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008、GB/T 22105.3-2008等
涂料处理GB方法:GB/T 22788-2008等
电子产品处理方法:SJ/T 11365-2006等
主要特征
1、石墨消解仪整机采用模具化生产,外观简洁、大方,采用半透明的中和单元设计,易于观察,更换方便;
2、采用PTFE耐腐蚀管路设计,增加了仪器的整体寿命,机盖采用不锈钢材料制成,具有良好的耐腐蚀能力;
3、石墨消解仪采用PID控温技术,控温精度高;石墨块经过特殊抗氧化技术处理,延长使用寿命,炉体孔间温差小;
4、炉内温度连续可调,可控温度恒定,仪器操作简单;炉内平均温差较小,样品消解效果一致性好,热传导效率高;
5、整机具有过压、过流、过热等多重保护;
6、硅酸盐隔热方式;隔热保温效果更优;
7、采用立体环绕加热,样品各部位受热均匀,防止了热量的散失。
技术参数
型号NAI-SM60
加热块材料石墨材料;特氟龙喷涂6层
加热孔数60孔(6*10)
孔径范围18mm
孔深度60mm
控温范围室温-280℃
控温精度控制精度:≤0.5℃
温度显示LED显示,精度≤0.5℃
重量15KG
电源220V/50HZ
主机尺寸380x600x345mm
外形尺寸500x410x130mm
阅读9次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 尿碘消解仪,WS/T 107.1-2016尿中碘的测定,水处理EPA方法
