放射性水样蒸发浓缩赶酸仪,GB/T 5750.13-2006 生活饮用水标准检验方法 放射性指标
传统的放射性水样前处理过程,包括取样、浓缩、转移、洗涤、蒸发、灼烧、灰化、称重等一系列环节;水样浓缩环节,样品量不得超过烧杯的1/2,浓缩过程中要求微沸,浓缩步骤需要多次手工加液、转移、洗涤,浓缩过程中加热功率不好控制,全程需要人员值守;水样硫酸磺化环节,水样蒸干过程容易溅射,不好控制,电炉灼烧不方便且安全性差;整个实验过程操作必须认真仔细,整个水样前处理过程相当漫长和繁琐,给实验人员带来很多不便。
那艾放射性水样蒸发浓缩赶酸仪(又名:水中放射性总αβ蒸发浓缩仪)依据国标方法,将远红外辐射加热系统、智能进样系统、高精度浓缩定量系统集成,具备热源功率可调、恒温加热、热源模块化套件转换、分次缓慢进样、蒸发浓缩定量控制、智能语音报警、浓缩结束自动密封等功能,实现各类样品蒸发浓缩无需人员值守,智能自动、安全可靠。
应用范围
适用于水质及自来水行业,放射性总α、β及其他放射性水样检测过程中的水样蒸发浓缩赶酸全自动前处理;环境空气降尘样品自动蒸发浓缩;溶解性总固体(TDS)项目的蒸发浓缩,等其他大体积水样浓缩过程。
执行标准
GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
GB/T 16140-2018 水中放射性核素的γ能谱分析方法
GB 14883.1-2016 食品安全国家标准 食品中放射性物质检验 总则
HJ 1221-2021 环境空气 降尘的测定 重量法
HJ 898-2017 水质 总α放射性的测定 厚源法
HJ 899-2017 水质 总β放射性的测定 厚源法
EJ/T 900-1994 水中总β放射性测定 蒸发法
EJT1075-1998 水中总α放射性浓度的测定-厚源法
DZ/T 0064.76-1993 地下水质检验方法 放射性化学法测定总α和β
HJ/T61-2001 国家环境保护局辐射监测技术规范
主要特征
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、PLC控制系统,7寸大触控屏,一键启动、恒温加热、逐次进样、自动切换流路、自动浓缩定量;
4、采用大容量玻璃蒸发皿直接定量,遵循国标方法,样品无需转移,减少转移过程造成样品损失,极大满足用户需求;
5、采用远红外辐射加热装置,加热均匀,避免水样迸溅,程序PID调节恒温加热、单孔单控;
6、高精度蠕动泵配合定量模块,实验过程中自动加入样品,样品浓缩到量后自动加入定量样品继续实验;
7、传感器定量侦测系统,精度±1g,可单独设置加量总量,单次加样量、最终浓缩量,到达设定量后自动停止实验;可手动校准。
8、蒸发阶段,赶酸阶段,灰化阶段,三段温度和时间均可自行设定,到点蜂鸣提示,数据可有效延续,可隔天继续实验;
9、实验完成后可对加样管路进行清洗,避免实验交叉污染,清洗时自动吸入纯水对整体加样管路进行清洗,清洗时间可单独设置。
10、触控屏内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键连接服务中心;
11、可升级自动加酸模块,实现全自动无人值守,提高工作效率和安全。
技术参数
产品型号NAI-NSY-4αβNAI-NSY-8αβ
控制系统PLC+7寸触控屏
样品单元4位8位
样品容量平底玻璃蒸发皿   300ml(总容量)
进样方式四路蠕动泵自动进样八路蠕动泵自动进样
单路最大进样量 ≤5000ml;每路总量可自主设定
进样量设定单次进样量任设,单路单控
加热方式远红外陶瓷板加热,可干烧,耐腐蚀,均匀性高
温度控制0-350℃ 可调(±1℃)
蒸发速度4-5小时(1000ml水样);
加酸方式手动加酸/可升级自动加酸
灰化功能赶酸结束后可自动升温350℃自动灰化(可定时)
清洗功能每路管道均可自行清洗
总功率1600W3200W
工作电源220V;50Hz
阅读13次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪,GB/T 5750.13-2006 生活饮用水标准检验方法 放射性指标
