高通量微波消解仪(红外测温),采用西门子PLC控制系统,采用西门子PLC控制系统
高通量微波消解仪(红外测温)规格有:NAI-WB40、NAI-WB44,高通量微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制,腔体采用大容积不锈钢腔体材料特制而成,仪器采用底部远红外测温、压力双重测控,可精确控制微波化学反应进程微波消解仪广泛应用于食品、医药、环保、饲料、肥料、卫生检验、地质、化工等检验机构对各种样品的消解,用于原子吸收光谱(AAS)、原子发射光谱(ICP-AES)、原子荧光(AFS)、等离子体质谱(ICP-MS)、高效液相色谱仪、气相色谱仪等分析仪器的样品前处理。
主要特征
1、双磁控管,专业微波源,实现微波连续非脉冲输出,保证腔体内微波磁场更加均匀,360°同向连续旋转,确保实验样品消解的一致性;
2、采用非接触控温方式,控温精准无误差,使用高精度长波红外传感器;底部双红穿透测温;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线;
3、腔体采用大容积316L不锈钢腔体材料特制而成,内有特氟隆涂层,耐腐蚀,耐高温,防止强酸的腐蚀;
4、自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准;
5、当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能,当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时,防爆膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害;
6、采用西门子PLC控制系统,8寸触摸屏显示,直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线;
7、炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀大风量离心式风机,炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温。
适用标准
GB 5009.12-2017 食品安全国家标准 食品中铅的测定
GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定
GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定
HJ 678-2013 水质 金属总量的消解 微波消解法
HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法
HJ 832-2017 土壤和沉积物 金属元素总量的消解 微波消解法
技术参数
产品型号NAI-WB40NAI-WB44
反应罐数(套)4044
控制方式西门子PLC+8寸触控屏
微波源双磁控管,专业微波源,工业级微波电源
输出功率 0~2200W  (根据配置调节功率)
输出特性微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出
微波腔体316级全不锈钢腔体,防腐耐高温特氟隆涂层
外罐材质防爆外套管采用高强度进口宇航材料PEEK
内罐材质聚四氟材料;进口改性聚四氟乙烯,TFM
控制方式采用底部红外非接触控温技术,控温精准无误差
压力范围0~10MPa,精度:0.01MPa
保护功能具有故障自检系统,超压/温报警停止
温度压力最高温度≥350℃,最高压力≥1500psi
控温范围0~350℃;控温精度:±0.3℃;实际使用温度300℃以下
反应容积70ml(标配)、100ml
   电源要求220V AC 50Hz 15A
阅读10次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 高通量微波消解仪(红外测温),采用西门子PLC控制系统,采用西门子PLC控制系统
