很多工业品从溶液制成粉末,传统的方法要经过蒸汽、结晶、过滤、干燥、粉末、筛析等一系列过程。而采用喷雾干燥技术后,用雾化器喷出溶液,在热气流的作用下直接生成粉末产品,原料液可以是溶液、乳浊液或悬乳液,也可以是熔融液或者膏状物,干燥成品可根据需要,制成粉状、颗粒状、空心球或团粒状。那艾实验型喷雾干燥机(Laboratory spray dryer)(引风+布袋除尘设计)主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,为首次试用喷雾干燥工艺、可行性研究、工艺开发和产品研究提供了简洁的解决方案。
选型帮助
技术参数
产品型号 | NAI-LSD1500Y | |||
物料接触部分 | 高硼硅玻璃 | 304不锈钢 | ||
干燥形式 | 开式干燥系统 | |||
控制系统 | PLC+7寸触控屏 | |||
雾化方式 | 双流体雾化器(标配:0.75mm喷嘴) | |||
热风情况 | 引风+并流方式 | |||
干燥时间 | 1.0~1.5S | |||
水分蒸发量 | 2000ML/H(纯水) | |||
进料方式 | 可调速蠕动泵单路进料 | |||
可调频风机 | 0.25Kw;9.5m³/min | |||
进风温度 | 室温~250℃(可调) | |||
加热功率 | 3.5Kw(电加热) | |||
干燥室直径 | ¢220mm | |||
空气压缩机 | 0.58Kw;108L/Min(静音型) | |||
收集方式 | 一级旋风分离器+布袋除尘 | |||
布袋除尘器 | 3微米 | |||
干燥室观察窗 | 有 | |||
漏电保护 | 有 | |||
稳压保护 | 有 | |||
紧急开关 | 有 | |||
整机功率 | 4kw | |||
整机材质 | SUS304不锈钢 | |||
电源 | 220V | |||
整机尺寸 | 580*690*1200(mm) | |||
重量 | 100KG | 120KG |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
