NAI-ASD小型气流喷雾干燥机,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)
小型实验室气流喷雾干燥机(Airflow spray dryer)主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
主要特征
1、原装喷头双流体喷嘴,效率高;
2、彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率;
3、一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动关机;
4、手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画);
5、设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整;
6、喷雾、烘干及收集系统均采用1Cr18Ni9Ti的不锈钢材料制作,使干燥过程在无污染,不粘壁的环境下进行。;
7、干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。。
技术参数
产品型号NAI-ASD3000
处理量3000ml/H
干燥形式开式干燥系统
热风接触方式并流方式
进料方式蠕动泵(可调)
进风温度室温-300℃(电加热)
出风温度室温-120℃
雾化方式二流体雾化器
转速18000r.p.m
压缩空气量0.2m3/Min(0.6MPa)
干燥室直径900mm
进风量320m³/H
控制方式PLC;7英寸触摸屏
加热功率16Kw
雾化压力(mpa)0-0.8m(可调)
干燥室观察窗
漏电保护
稳压保护
隔热保护
进气除尘装置
整机功率18Kw
整机材质304不锈钢
阅读11次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 NAI-ASD小型气流喷雾干燥机,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)
