NAI-ZLY-6L智能一体化蒸馏仪,HJ 537-2009 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法
智能一体化蒸馏仪(立面款)(NAI-ZLY-6L)是根据实验室蒸馏预处理操作规程设计,集恒温加热、蒸馏终点自动控制、冷却水循环于一体的新型智能蒸馏处理装置,该款采用plc控制,集成了精密温控、自动化防倒吸、防爆沸、防止过量保护、智能双终点控制,时间控制和+称重控制(可在线校准),馏出液管路清洗等功能。
适用标准
GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 氰化物/挥发酚
GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
HJ 1191-2021 水质 叠氮化物的测定分光光度法
HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法
HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法
HJ 745-2015 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法
HJ 833-2017 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
HJ 717-2014 土壤质量 全氮的测定 凯氏法
主要特征
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、PLC控制系统,性能强劲稳定;7寸液晶触摸屏反应灵敏,设置方便;
4、采用碗状远红外陶瓷加热,红外线辐射加热(无明火、防水,耐干烧),导热效果佳;
5、采用称重传感器控制蒸馏终点(带自动称重校准),可任意设置蒸馏体积重量(误差±1克),到量自动停止加热;
6、带有防过量截止阀,实现自动精确定量,定量范围:1-500g(ml),整个实验过程无需人员看守,自动化程度高;
7、冷却系统:外接专用冷水机,采用封闭式内循环回流系统,适合大批量样品连续工作,节能降耗;
8、设有防真空电磁阀,自动识别瓶内压力,通过和夹管阀的配置,具有蒸出液防倒吸功能。
9、接收装置不受限制,默认配置为容量瓶接收可根据实验要求更换其他器皿接收,托盘可灵活配置。
10、自带冷凝管路清洗功能,实验结束后,可以针对馏出液管路进行冲洗;
11、实验结束后可选择冷凝水自动排空功能,防止长期不使用滋生细菌;
12、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键连接服务中心;
13、可选配水蒸气发生器,针对蒸馏过程中需要导入水蒸气的蒸馏实验,即可升级成智能水蒸气蒸馏仪(NAI-ZLY-6F)使用。
产品参数
产品型号NAI-ZLY-6L
 控制方式PLC;7寸触控屏
加热方式远红外陶瓷加热,6路独立可控,有微沸设置
加热功率0~500W功率可调
升温时间5~8min(沸腾时间)
蒸馏速度12ml/min
蒸馏终点控制自动侦测蒸馏终点功能,自动停止加热
蒸馏重量控制±1g(ml)之内,带自动校准功能
冷却方式外接专用冷水机,环保节能
防倒吸有夹管阀和泄压配合,具有防倒吸功能
时间控制0~999min可调
蒸馏瓶规格500mlx6个
清洗方式有清洗功能
冷凝水排空有冷凝水排空功能
处理样品数1-6个
设备功率3100W
漏电保护
额定电压220V/50HZ
尺寸大小930×490×442mm(不含支架)
样品架配套6位500ml蒸馏瓶样品架
阅读11次
最新动态
当前位置: 上海那艾实验仪器 动态 NAI-ZLY-6L智能一体化蒸馏仪,HJ 537-2009 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法
