微型/迷你/桌面型喷雾干燥机(Mini spray dryer)为首次试用喷雾干燥工艺、可行性研究、工艺开发和产品研究提供了简洁的解决方案。微型/迷你/桌面型喷雾干燥机是用于快速温和的干燥水溶液、悬浮液或乳液中的产品的实验室设备。 样品消耗量少(低至50ml),可节约宝贵的材料,同时可以实现(高达 70%)产品回收率和低维护成本,实现经济高效的性能。快速干燥过程使优化配方时间更短,节省时间,采用玻璃组件,喷雾干燥过程清晰可见,以便在程序中更快、更明智地作出决策。
产品型号 | NAI-MSD1500 | |
版本类型 | 标准款 | 外贸出口款 |
干燥方式 | 开式干燥系统 | |
热风系统 | 送风+ 并流方式(可升级引风+布袋除尘模式) | |
平均干燥时间 | 1.0~1.5 秒 | |
最大水蒸发水量 | 1500ml/h(纯水) | |
控制系统 | PLC | Siemens PLC |
人机互动HMI | 威纶通 7寸触控屏 | Siemens 7寸触控屏 |
电气制作标准 | 正泰/德力西 | Schneider |
雾化方式 | 0.75mm口径标配二流体Spray喷嘴 | |
喷嘴排堵装置 | 自动通针频率可调,0~999 秒/次 | |
喷雾压力 | 0-0.8Mpa(建议0.2Mpa) | |
电加热器 | 3.0KW/AC220V(材质:2520特种不锈钢) | |
进风温度 | ~300℃± 1℃ | |
出风温度 | ~200℃± 1℃ | |
变频风机 | DARGANG+众辰 | DARGANG+DELTA |
变频风机参数 | 1.5m3/min;400W | |
出风温度监测 | PT-100铂电阻 | |
送料泵调节范围 | 0-580ml/min | |
物料回收 | 旋风分离器 | |
仪器尺寸 | 620mm×480mm×920mm(长宽高) | |
电源电压 | AC220V,50Hz | |
总功率 | 3.6KW(不含空压机) | |
外置压缩气源 | 35L大容量静音空压机(65L/min;800W) |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
