智能通氮气/水蒸气双用蒸馏仪,由智能通氮气蒸馏仪和水蒸气发生器并联使用,适用于具有挥发性、能随水蒸气蒸馏而不被破坏、在水中稳定且难溶或不溶于水的植物活性成分提取,通过直接向不混溶于水的液体混合物中通入水蒸气的蒸馏方法。智能水蒸气蒸馏其操作是将水蒸气通入样品体系中,有效成分伴随水蒸气蒸出,从而达到分离提纯有效成分的目的,被广泛应用于烟草、食品、药品、化工等多个行业。同时单主机使用还可用于通氮气蒸馏以及常规蒸馏使用,一机多用。
应用领域
GB5009.34-2022《食品中二氧化硫的测定》 第三法 离子色谱法
主要特征
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、控制模块采用PLC控制,性能强劲稳定;7寸液晶触摸屏反应灵敏,设置方便;
4、加热模块采用碗状远红外陶瓷加热炉,红外线辐射加热(无明火加热、防水),导热效果佳,加热功率单孔可调;
5、采用压力称重传感器控制蒸馏终点,可任意设置蒸馏体积重量(误差±1克),到量自动停止加热;
6、带有防过量截止阀,实现自动精确定量,定量范围:1-500g(ml),整个实验过程无需人员看守,自动化程度高;
7、冷却系统:外接专用冷水机,采用封闭式内循环回流系统,适合大批量样品连续工作,节能降耗;
8、主机设有氮气总借口,每路独立浮子流量计可独立控制样品的氮气吹扫流量;
☆9、设有防真空电磁阀,自动识别瓶内压力,通过和夹管阀的配置,具有蒸出液防倒吸功能。
10、接收装置不受限制,默认配置为容量瓶接收可根据实验要求更换其他器皿接收,托盘可灵活配置。
☆11、自带冷凝管路清洗功能,实验结束后,可以针对馏出液管路进行冲洗;
☆12、实验结束后可选择冷凝水自动排空功能,防止长期不使用滋生细菌;
13、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键连接服务中心;
☆14、标配智能水蒸气发生器,六路水蒸气单路单控,主机带有一键自动加水及缺水报警提示功能,实验结束可自动识别压力大小,实验自动泄压功能。
技术参数
产品型号 | NAI-ZLY-6NF |
显示方式 | PLC控制系统;7寸触控屏 |
微波频率 | 远红外陶瓷加热(无明火加热,防水) |
防倒吸 | 有(夹管阀+电磁阀配合) |
氮气保护功能 | 有,主机设有氮气总接口,可单孔控制氮气流量(0.1-1L/min) |
蒸馏终点控制 | 可单孔设定定量蒸馏,自动锁定蒸馏终点,控制精度±2ml |
温度控制 | 可单孔独立调节加热功率(0-500w) |
蒸馏单元数 | 6个单独远红外陶瓷加热孔 |
蒸馏烧瓶规格 | 标配:500ml×6 |
馏出液接收瓶 | 标配:250ml×6 |
额定功率 | ≤3000W |
样品架 | 6位500ml蒸馏瓶样品架一副 |
冷却方式 | 外接冷水机 |
电源 | AC 220V(±10%),50Hz(±2%) |
产品名称 | 水蒸气发生器 |
显示方式 | 5寸显示屏 |
样品位数 | 6位(可单路单控) |
水箱体积 | 16升 |
加热功率 | 3000W |
泄压保护 | 有,自动 |
尺寸 | 350*500*540(mm) |
全玻璃蒸馏装置,加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热
智能硫化物酸化吹气仪,创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观
硫化物酸化吹气仪,每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
全自动液液萃取仪,实现每一路样品内萃取试剂的自动添加
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
