方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 含量分析 |
参考标准 | ASTM D7279、GB/T265、ASTM D445 |
运动粘度是液体油品流动时内摩擦阻力的量度,用于表征油液的抗剪切能力。根据样品性质、样品数量、监测温度范围来选择适合得粘度计型号及粘度管数量。
全自动运动粘度计如何选型
运动粘度是液体油品流动时内摩擦阻力的量度,用于表征油液的抗剪切能力。运动粘度监测是油品管理及设备润滑管理的重要技术指标。
荷兰Omnitek研发生产的U-Visc系列全自动运动粘度计完全满足ASTM D445、GB/T 265、ASTM D2270、及GB/T 11137等标准要求;精度高,不确定度和再现性优于0.13%;全自动,每个粘度管标配16位进样器,可实现无人值守。
型号选择,遵循以下几点:
一、根据样品性质选择合适得粘度管
根据样品导电性质,U-Visc有两种粘度管可选:热敏传感器粘度管和光学传感器粘度管。
[热敏传感器粘度管]:适用于不透明和透明非导电样品,如润滑油样品;
[光学传感器粘度管]:适用于透明和/或导电流体,如聚合物样品;
针对样品的均匀性质,U-Visc有两种量程得粘度管可选:100倍标准粘度管和20倍Duplo粘度管。
[100倍标准粘度管]:适用于均匀样品,如基础油、润滑油等大多数样品。它有2个不同检测区域(Clower和Cupper),Clower用于高粘度样品检测,Cupper区域用于低粘度样品检测。
[20倍Duplo粘度管]:适用于不均匀样品,如燃料油,渣油等。这些样品通常在反复采样时表现出重复精度和不确定度较差,它的2个检测区域,具有大致相同的粘度管常数,一次检测得到2个结果,提高准确度和重复精度。
二、根据样品数量——选择合适油浴和粘度管数量
U-Visc全自动粘度计,具有定时开关机功能,允许仪器24小时, 365天无间断长期运行,可进行自动进样、测试、清洗、干燥,真正实现无人值守式操作。
单浴单管:同时检测1个温度,最快检测速度6个样品/小时。
单浴双管:同时检测1个温度,最快检测速度12个样品/小时。
双浴双管:同时检测2个温度,最快检测速度12个样品/小时。
双浴四管:同时检测2个温度,最快检测速度24个样品/小时。
三、根据温度范围——预加热及冷浴附件
U-Visc全自动粘度计的测试温度范围是15-150℃;
温控精度:0.01℃@15-100℃,0.03℃@150℃
样品预热系统
样品预热系统是在进样前将样品从环境温度升高到设定预热温度(接近检测温度),主要用于样品在室温下流动性差、进样困难或者检测温度与室温相差比较大的情况。
冷却循环系统
当环境温度高于检测温度,或者环境温度与检测温度之间的差值小于8°C的时候,需要外接冷却循环系统来为恒温浴降温,避免环境温度影响恒温浴的精度。油浴内置冷却螺管,U-Visc系列粘度计都预留了循环冷却管路,可以方便地连接外部冷却循环器。
动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
U-Visc全自动粘度计选型
DM4500在线磨损金属颗粒传感器应用
双浴双管全自动运动粘度仪U-Visc210
全自动渣油运动粘度计U-Visc系列
U-Visc 100/200系列全自动运动粘度计
单浴单管全自动运动粘度仪U-Visc110
单浴双管全自动运动粘度仪U-Visc120
运动粘度计
S-Flow IV+粘度计专用CITO全自动进样系统
全自动折管运动粘度仪
BitUVisc系列高温运动粘度计
Trident DM4500磨损颗粒传感器
润滑油检测仪Trident QM3100油液品质传感器
润滑油检测仪器Trident WM800水分传感器
菲泰尼智能铁谱仪SI20-PM
润滑油检测仪MIDAS便携式铁量仪
润滑油检测仪FerroQ便携式铁量仪
