运动粘度现行标准方法总结
2023/07/12   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 理化分析>运动粘度
参考标准 GB/T265、GB/T 11137和ASTM D445
运动粘度是油品最重要的指标之一,目前国内油品检测的主要标准是GB/T265、GB/T 11137和ASTM D445。
方案下载
配置单
方案详情
       对于油液监测中在用油粘度检测,因为对于检测结果时效性和样品整体体积限制,尤其是大样品量的风电、动车、商业实验室等用户,选择ASTM D7279 和NB/SH/T 0956标准。
标准编号
标准名称
标准简介
GB/T265
石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
手动粘度仪,适用于透明样品,对标ASTM D445,温控精度和时间精度要求偏低,检测精度低。
GB/T 11137
深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法
手动粘度仪,适用于深色油样的运动粘度检测,对应ASTM D445检测精度低效率低、无法实现自动化
ASTM D445
Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity)
应用范围最广的运动粘度检测标准,手动粘度仪和全自动粘度仪,温控精度时间精度检测精度要求更高
GB/T 30515
透明和不透明液体石油产品运动黏度 测定法及动力黏度计算法
对标ASTM D445ISO 3104
ISO 3104
Petroleum Products-Transparent and Opaque Liquids- Determination of Kinematic Viscosity and calculation of Dynamic Viscosity
对标ASTM D445
ASTM D7279
Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids by Automated Houillon Viscometer
适用于在用润滑油粘度检测,主要特点:样品用量小,检测速度快
NB/SH/T 0956
透明和不透明液体运动粘度的测定
折管式自动粘度计法
对标 ASTM D7279
ASTM D2170
Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Asphalts (Bitumens)
沥青,石蜡,渣油等高粘度油样的运动粘度分析,高温运动粘度分析(手动方式,U氏管,Fenske管等)
SH/T 0654
石油沥青运动粘度测定法
对标ASTM D2170
现行的其他ASTM标准方法及主要优缺点见下表(选在ASTM D8185)。
标准编号
标准名称
标准简介
ASTM D5293
Test Method for Apparent Viscosity of Engine Oils and Base Stks Between -5 and -35 Using Cold-Cranking Simulator
发动机油表关粘度
温控范围:-5-30
检测时间2-3小时
适用于科研单位
ASTM D5478
Test Methods for Viscosity of Materials by a Falling Needle Viscometer
落针法动力粘度检测
温控范围:-40350
检测时间:2-3分钟(但恒温时间较长)
适用于现场和实验室检测
ASTM D6616
Test Method for Measuring Viscosity at High Shear Rate by Tapered Bearing Simulator Viscometer at 100
方法与ASTM D4683一致
测试温度为100
ASTM D6896
Test Method for Determination of Yield Stress and Apparent Viscosity of Used Engine Oils at Low Temperature
低温下废机油的屈服应力和表观粘度测定
适用于发动机油科研单位
温控范围:-15-40
检测时间:48-72小时(与润滑油粘度等级和检测温度相关)
ASTM D7042
Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids by Stabinger Viscosity (and the Calculation of Kinematic Viscosity)
动力粘度计密度(计算获得运动粘度)
温控范围:-60-135
检测速度:1-3分钟(与选定的精度模式有关)
在用油样中的固体污染物颗粒会对检测结果造成较大影响
ASTM D2270
Standard Practice for Calculating Viscosity Index from Kinematic Viscosity at 40 °C and 100 °C
粘度指数计算方法
ASTM D8092
Test Method for Field Determination of Kinematic Viscosity Using a Micro Channel Viscometer
便携式金属浴运动粘度计(专门针对在用油现场检测)
温控范围:仅40℃
检测速度:1秒/cSt
ASTM D7483
Test Method for Determination of Dynamic Viscosity and Derived Kinematic Viscosity of Liquids by Oscillating Piston Viscometer
振荡活塞式动力粘度检测法
温控范围:-40℃至190℃
检测速度:3-35分钟(与检测温度和油样粘度相关)
ASTM D2983
Test Method for Low-Temperature Viscosity of Lubricants Measured by Brookfield Viscometer
布氏粘度法(Brookfield)
温度范围:-55-20℃(低温粘度)
要求在检测前恒温16小时以上,不适用于在用油检测
ASTM D4683
Test Method for Measuring Viscosity of New and Used Engine Oils at High Shear Rate and High Temperature by Tapered Bearing Simulator Viscometer at 150 ℃
锥形轴承模拟器粘度计测量高转速和高粘度的新旧发动机油(高温高剪动力粘度)
温度范围:150℃(40-200℃)
ASTM D5133
Test Method for Low Temperature, Low Shear Rate, Viscosity/Temperature Dependence of Lubricating Oils Using Temperature Scanning Technique
布氏扫描凝胶指数测定方法
温度范围:-70℃
整个测量过程约为48小时
上一篇 动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
下一篇 GBT 265与ASTM D445标准的区别
文献贡献者
相关方案
当前位置: 孚茂科技 方案 运动粘度现行标准方法总结
