影响运动粘度检测精度的因素之一——恒温浴
2023/08/08   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 理化分析>运动粘度
参考标准 JJF1274-2011
众所周知,温度是运动粘度检测最重要的因素之一。根据【JJF1274-2011运动粘度测定器校准规范】,温控精度主要体现在温度波动度和温度均匀度。
方案下载
配置单
方案详情
   【JJF1274-2011运动粘度测定器校准规范】对恒温浴温度波动度和均匀度的要求如下:
✨温度波动性
定义将温度计置于恒温槽内液体高度1/2平面上的工作区域内,恒温槽温度稳定后,以每分钟不少于1次的均匀间隔读取温度示值。按照下式计算温度波动度。
(△T为温度波动度,℃; Tmax为测量温度最大值,Tmin为测量温度最小值)
干扰因素】除温控传感器本身的稳定性外,设备内部及外部环境都会影响粘度仪温度稳定性,造成温度波动性增大。设备因素如:恒温浴介质的热容量值清洗过程中常温的清洗溶剂和干燥粘度管所用的空气浴油流动产生的扰动;外部原因如阳光直射、敞开的门窗等。
✨温度均匀度
【定义】温度均匀度是指工作区域内任意两点之间的温差。公式如下:
【干扰因素】恒温浴介质的导热性流动性是影响温度均匀性的主要因素。
✨荷兰OMNITEK粘度仪所使用的恒温浴
【传感器】采用高精度电阻传感器以及闭环控制,温控精度能达到0.01℃,并具有抗振动、稳定性好、准确度高、实时调节等优点。
【恒温浴介质】选用专用硅油作为恒温浴介质,具有高比热容和导热性,温度范围宽(15-150℃)。
【恒温浴体积】恒温浴体积大于10L,通过提高介质的体积,提高热容量值(热容量值=比热容×材料的质量),进而提高恒温浴稳定性(波动性)。
【螺旋桨】恒温浴中加入螺旋桨提高温度均匀度,通过螺旋桨转速动态控制,降低因螺旋桨转动造成的扰动,避免降低温度波动性。
总之U-Visc粘度仪的恒温浴,采用专用硅油作为恒温浴介质,恒温浴体积高达12.5L,采用高精度温度传感器,双闭环控制(温控传感器和螺旋桨)。具有极其优秀的温控精度。
荷兰OMNITEK温度波动性和均匀度(校准证书编号:320042508
✨检测视频
参见U-Visc检测视频
恒温浴在检测过程中,液面平稳无涡流
上一篇 动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
下一篇 影响运动粘度检测精度的因素之一——清洗系统
文献贡献者
相关方案
当前位置: 孚茂科技 方案 影响运动粘度检测精度的因素之一——恒温浴
