如何计算润滑油粘度指数
2023/09/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 理化分析>运动粘度
参考标准 ASTM D2270和GB/T 1995
粘度指数表示一切流体粘度随温度变化的程度,是润滑油粘温性的关键参数。对于运动粘度相近的油品,粘度指数越高,温度对运动粘度的影响越小。
方案下载
配置单
方案详情
【定义】
【标准】
粘度指数须用计算公式算出,目前通用的标准是ASTM D2270和GB/T 1995GB/T 1995为ASTM D2270等效标准
ASTM D2270GB/T 1995的方法分为二部份
A法ASTM D567旧法,适用于粘度指数低于100的样品
B法适用于粘度指数超过100的样品
方法A(ASTM D567旧法)--适合粘度指数≤100样品
方法A的基本计算公式如下:
1) 试样在100℃的运动粘度70mm2/s,如果100℃的运动粘度测量值在表1中列出,则在表1中查出L值和H值
2) 试样在100℃的运动粘度70mm2/s,如果100℃的运动粘度测量值未在表1中列出,则可以从表1通过线性内插法得到L和H值。
3) 试样在100℃的运动粘度70mm2/s, L和H值则可根据下面公式计算
4) 试样在100℃的运动粘度<2mm2/s,则粘度指数可以不说明或不报告。
方法B——适合粘度指数≥100样品
方法B的基本计算公式如下:
1) 试样在100℃的运动粘度≤70mm2/s,如果100℃的运动粘度测量值在表1中列出,则在表1中查出H值
2) 试样在100℃的运动粘度70mm2/s,如果100℃的运动粘度测量值未在表1中列出,则可以从表1通过线性内插法得到H值。
3) 试样在100℃的运动粘度70mm2/s, H值则可根据下面公式计算
OMNITEK粘度仪粘度指数计算】
OMNITEK运动粘度仪均可计算粘度指数。
对于相同ID,温度不同的检测结果,设备自动给出该ID样品的粘度指数。
也可手动选择不同ID,不同温度下的运动粘度检测结果,软件可计算出粘度指数。
【实例】
样品:风电320#齿轮油,实测粘度值323.7@40℃,34.41@100℃
采用公式:该油样粘度指数大于100,且100℃下运动粘度值小于70,且在表中未列出,则符合B法2)的情况。
1)首先从表1中检索出相邻的H1和H2值。
实测100℃粘度值为34.41,检索表1,该实测粘度值在表一中的34-34.5条记录中间,检索出相应H1和H2
100℃粘度1V1
34
H1
509.6
100℃粘度2V2)
34.5
H2
521.1
2)计算H值
利用线性内插法公式:H=H1+(H2-H1)/(V2-V1)*(Y-V1),计算H值为519.03.
3)计算N
利用公式:N=(log(H)-log(U))/log(Y),计算N值为0.1334364590869
4)计算VI
利用公式:VI={[antilog(N)-1]/0.00715}+100,计算VI值为150.
5)OMNITEK软件计算结果
与标准方法计算结果一致。
上一篇 动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
下一篇 运动粘度检测|60个样品/小时
文献贡献者
相关方案
当前位置: 孚茂科技 方案 如何计算润滑油粘度指数
