应用分享|用油企业粘度监测的好帮手
2024/01/19   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 理化分析>运动粘度
参考标准 GB/T265、ASTM D445/D446
用油企业粘度监测的好帮手
方案下载
配置单
方案详情
粘度是油液本身物理、化学状态变化及其污染物存在的集中体现,是选油的重要依据之一,也可作为一个综合指标,为润滑油的老化及其污染程度的变化提供早期预警。运动粘度是油液监测中最基本、关键的技术指标之一
用油企业在选择粘度仪的时候主要考虑以下几个因素:
1、 检测标准
是否需要对标润滑油生产企业设备制造厂家,尤其在涉及到出入库管理。
2、 检测速度
一方面,油液监测按周期采样,所以导致检测任务集中;另外一方面,因为涉及预警功能,对检测时效性要求高,选购的时候,要充分考虑监测速度。
3、 自动化程度
根据实验室检测项目样品检测人员数量等情况,综合考虑所需设备的自动化程度。
荷兰OMNITEK公司生产的U-Visc系列全自动乌氏运动粘度仪(下文简称U-Visc)和S-Flow IV+双浴四管全自动运动粘度仪(下文简称S-Flow IV+)均可用于在用油粘度检测,用户可根据自身需求(标准、每日检测量、样品体积等)进行选择。
参数
U-Visc
S-Flow IV+
标准
采用乌氏粘度管,完全符合GB/T265、ASTM D445/D446、GB/T 30515及GB/T 11137标准
采用折管(也称侯氏管),完全符合ASTM D7279及NB/SH/T 0956标准,结果与GB/T265、ASTM D445高度一致
油浴和
粘度管数量
多种型号可选:
• U-Visc110单浴单管:1个油浴,1根粘度管;
• U-Visc120单浴双管:1个油浴,2根粘度管;
• U-Visc210双浴双管2个油浴,2根粘度管;
• U-Visc220双浴四管2个油浴,4根粘度管;
• 2个油浴,可同时检测2个温度(如40℃和100℃);
• 4根粘度管,可同时检测4个样品
• 相同ID,不同温度点的样品,可自动计算粘度指数。
检测速度
每个样品平均检测时间约15分钟
U-Visc110:日检测量≤32个
U-Visc120:日检测量≤64个
U-Visc210:日检测量≤64个;
U-Visc220:日检测量≤128;
(备注:按8个小时计算,U-Visc具有定时开关机功能,可以在下班前放入样品,在下班时间,设备自行工作。
平均4分钟/样品,
日检测量约360个
(备注:按6小时计算)
自动化程度
标配自动进样器,每根粘度管配16位自动进样位,能完全实现无人值守。
标准配置:手动进样,自动检测、自动清洗和自动干燥。
可选配192位自动进样器。
样品用量
8-16毫升
<1毫升
优势特点
1、 对标准有严格规定的,必须符合GB/T265、ASTM D445标准;
2、 对自动化程度要求高;
3、 日检测量<50个;
1、 样品量多,尤其是每日样品量>100的实验室;
2、 可用于检测的样品体积非常小;
3、 40℃和100℃可同时检测
更多信息,请联系我们。
上一篇 动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
下一篇 应用实例|高粘度添加剂运动粘度全自动检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 孚茂科技 方案 应用分享|用油企业粘度监测的好帮手
