应用实例|燃料油运动粘度全自动检测
2024/02/21   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 理化分析>运动粘度, 粘度指数
参考标准 GB/T 265, ASTM D445, GB/T 11137
燃料油的粘度检测质量标准主要包括:ASTM D445、GB/T 265和GB/T 11137。因为船用燃料油是粘稠、常温下呈半固体状的物质,自动粘度检测难度非常大,U-Visc系列全自动运动粘度仪用于燃料油类样品的优势,可以实现其更精准、简便、环保的粘度检测。
方案下载
配置单
方案详情
【运动粘度检测重要性
燃料油主要由石油的裂化残渣油和直残渣油制成的,广泛用于电厂发电、船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。粘度是划分燃料油等级的主要依据不仅决定燃料油的流动性,而且能决定油滴直径的大小反应燃料油的易泵送性和易雾化性能
运动粘度检测难点
燃料油粘度检测质量标准主要包括:ASTM D445GB/T 265和GB/T 11137。因为船用燃料油是粘稠、常温下呈半固体状的物质,自动粘度检测难度非常大,U-Visc系列全自动运动粘度仪用于燃料油类样品的优势,可以实现其更精准、简便、环保的粘度检测。
1、验内容
检测3低硫船燃在50℃和100℃下运动粘度。
2、试验仪器及程序
使用设备:U-Visc120单浴双管全自动运动粘度仪, 2根Duplo粘度管多普勒),一次进样,同时得到2个结果,配有32位自动进样位。
3、试验方法
3.1粘度管信息 (选择合适粘度管)
3.2方法建立
粘度仪上建立专属方法(建立后,可随时调用用于同类样品运动粘度检测
4、检测过程
参考进样和清洗视频
5检测结果
50运动粘度检测结果
100运动粘度检测结果
个样品(OCS233, OCS234OCS235),检测精度均优于0.3%符合ASTM D445标准。
6实例
炼化客户客户发表船燃检测文章及实机检测图片
[1]范和武,石立杰. 关于低硫船用燃料油全自动运动黏度检测的研究 [J].设备管理与维修2023(14):134-136.
7、结论
U-Visc系列全自动运动粘度仪检测精度高、操作简单,适用于燃料油类样品检测。
更多信息,请联系我们!
上一篇 动能修正--全自动运动粘度计快速检测的奥秘
下一篇 Midas铁量仪用于船舶柴油机现场监测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 孚茂科技 方案 应用实例|燃料油运动粘度全自动检测
