德国Testec Elektronik标准探头TT-HVP 2739用于示波器
Testec Elektronik
一、TESTEC品牌介绍
TESTEC Elektronik GmbH 公司由合伙人 Andreas Mann、Robert Mann 和 Marcus Wagener 于 1991 年在美因河畔法兰克福成立。主营业务为示波器探头及测试测量配件的生产和销售。
型号介绍
Testec TT-SI 9110
Testec TT-HVP 2739
Testec TT-SI 8052
Testec TT-SI 8052
Testec SI 9002
二、Testec产品分类
Testec标准探头
Testec高压探头
Testec电流探头
Testec高频探头
Testec差分探头
Testec配件
三、Testec产品应用
用于示波器
用于 万用表
四、Testec产品介绍
(一)Testec标准探头
Testec限度。输入电压衰减 1:1 400V CAT I,DC 包括。AC 峰值,随频率降额!
限度。输入电压衰减 10:1 600V CAT I,DC 包括。AC 峰值,随频率降额!
Testec低频高达 150 MHz
Testec中频高达 250 MHz
Testec高频高达 350 MHz
Testec高压高达 2,5 kV
1、Testec低频高达 150 MHz
1.1、Testec TT-LF 112 | 1:1
衰减比 x1
输入阻抗 ** 兆欧,45 pF
带宽 25兆赫
上升时间 14 纳秒
电缆长度 1,2 米 *
数据表
订单号 10000
1.2、TestecTT-LF 212 | 10:1
衰减比 x10
输入阻抗 10 兆欧,14 pF
带宽 150兆赫
上升时间 2,3 纳秒
电缆长度 1,2 米 *
数据表
订单号 10010
1.3、TestecTT-LF 312 | 1:1 / 10:1
衰减比 x1 x10
输入阻抗 ** 兆欧,47 pF 10 兆欧,15,5 pF
带宽 15兆赫 150兆赫
上升时间 24 纳秒 2,3 纳秒
电缆长度 1,2 米 * 1,2 米 *
补偿范围 10..60 pF 10..60 pF
数据表
订单号 10020
(二)、Testec 中频高达 250 MHz
*) 可应要求提供其他电缆长度。
**) 与示波器相同
限度。输入电压 300V CAT II (600V CAT I),DC 包括。AC 峰值,随频率降额!衰减 1:1 输入电压 (150V CAT II (300V CAT I),DC 包括 AC 峰值,随频率降额!
2.1、 Testec TT-MF 212 | 10:1
衰减比 x10
输入阻抗 10 兆欧,13,5 pF
带宽/td> 250兆赫
上升时间 1,4 纳秒
电缆长度 1,2 米 *
补偿范围 10..60 pF
数据表
订单号 11010
2.2、Testec TT-MF 312 | 1:1 / 10:1
衰减比 x1 x10
输入阻抗 ** 兆欧,47 pF 10 兆欧,15 pF
带宽 20兆赫 250兆赫
上升时间 18 纳秒 1,4 纳秒
数据表
订单号 11020
(三)、Testec 高频高达 350 MHz
3.1、Testec TT-HF 212 | 10:1
衰减比 x10
输入阻抗 10 兆欧,13,5 pF
带宽 300兆赫
上升时间 1,2 纳秒
电缆长度 1,2 米 *
补偿范围 10..50 pF
订单号 12010
插头背面视图:2 个射频校准点
3.2、Testec TT-HF 312 | 1:1/10:1
插头背面视图:2 个射频校准点
衰减比 x1 x10
输入阻抗 ** 兆欧,47 pF 10 兆欧,13,5 pF
带宽 30兆赫 300兆赫
上升时间 12 纳秒 1,2 纳秒
补偿范围 10..50 pF 10..50 pF
订单号
3.3、Testec TT-HF412
衰减比 x10
输入阻抗 10 兆欧,13,5 pF
带宽 350兆赫
上升时间 1,0 纳秒
电缆长度 1,2 米 *
补偿范围 10..50 pF
*) 可应要求提供其他电缆长度。
**) 与示波器相同
(四)、Testec 高压高达 2,5 kV
4.1、Testec Elektronik TT-HV 150衰减比 x100
输入阻抗 100 兆欧,4 pF
带宽 300兆赫
上升时间 1,2 纳秒
电缆长度 1,2 米 *
补偿范围 10..50 pF
限度。输入电压 1500Vp CAT I,DC 包括。峰值交流电(随频率降额)
数据表
订单号 13000
4.2、TT-HV 250 | 100:1
衰减比 x100
输入阻抗 100 兆欧,4 pF
带宽 300兆赫
上升时间 1,2 纳秒
电缆长度 1,2 米 *
补偿范围 10..50 pF
限度。输入电压 2500Vp CAT I,DC 包括。峰值交流电(随频率降额)
数据表
订单号 13010
可应要求提供其他电缆长度。
(五)、Testec Elektronik 读出/探测因子识别:自动
5.1、Testec Elektronik TT-HF 212RA | 读数 10:1
衰减比 x10 x100
输入阻抗 100 兆欧,13,5 pF 100 兆欧,4 pF
带宽 300兆赫 300兆赫
上升时间 1,2 纳秒 1,2 纳秒
限度。输入电压 300V CAT II (600Vp CAT I),直流包括。峰值交流电,随频率降额
订单号 12010RA
二、Testec Elektronik高频探头
2.1、Testec Elektronik 2.5 毫米探头 500 MHz
TT-HF 612 | 10:1
衰减比 x10
输入阻抗 10 兆欧,10 pF
带宽 500兆赫
上升时间<0.7 纳秒
电缆长度 1.3米
补偿范围 10..20 pF
限度。输入电压 500 Vrms CAT I (400 Vrms CAT II),1500 V 瞬态过电压
数据表
订单号 12070
2.2、Testec Elektronik TT-HF 612RA | 读数 10:1
衰减比 x10
输入阻抗 10 兆欧,10 pF
带宽 500兆赫
上升时间<0.7 纳秒
电缆长度 1.3米
补偿范围 10..20 pF
数据表
订单号 12070-RA
2.3、探头系列 TT-HF 600 的 27 件附件套装
订单号 21071
2.4、TT-HF 600 系列探头的双适配器和 2 个迷你测试夹
订单号 21072
2.5、TT-HF 600 探头系列的 10 个固定探头尖端
订单号 21073
2.6、 5个用于 TT-HF 600 系列探头的弹簧式探头尖端
订单号 21074
(三)、高压探头
分类:
用于示波器
万用表
用于示波器:
3.1、Testec Elektronik T-HVP 08 | 1000:1
衰减比 x1000
准确性 VDC ±2 % [+5 kV]
±3 % [+5 kV-8 kV]
VAC ±3 % @ 1 kHz
输入阻抗 100 兆欧,3 pF
带宽 40 兆赫 (-3 分贝)
上升时间 9 纳秒
电缆长度 2.0米
补偿范围 10..30 pF
限度。输入电压 直流 8 kV,交流 6 kVrms,峰值 16 kV
尺寸(长 x 宽 x 高) 220 毫米 x 50 毫米 x 50 毫米
IEC61010-031:2015 CAT I 污染等级 2
数据表
订单号 15008
3.2、Testec Elektronik T-HVP 15HF | 1000:1
衰减比 x1000
准确性 VDC ±6 %
VAC ±6 % @ 1 kHz
输入阻抗 100 兆欧,1 pF
带宽 50 兆赫 (-3 分贝)
上升时间 7 纳秒
电缆长度 2.0米
补偿范围 15..30 pF
限度。输入电压 直流 15 kV,交流 10 kVrms,峰值 30 kV
尺寸(长 x 宽 x 高) 350 毫米 x 75 毫米 x 75 毫米
订单号 15000
3.2、Testec Elektronik TT-HVP 15 B | 1000:1
衰减比 x1000
准确性 VDC ±6 %
VAC ±6 % @ 1 kHz
输入阻抗 100 兆欧,1 pF
带宽 50 兆赫 (-3 分贝)
上升时间 7 纳秒
电缆长度 2.0米
补偿范围 15..30 pF
订单号 15000
3.3、TT-HVP 15 B | 1000:1
衰减比 x1000
准确性 直流±6 %
输入阻抗 100 MΩ,3 pF ±0.5 pF
带宽 40 兆赫 (-3 分贝)
上升时间 ≤8.8 纳秒
电缆长度 2.0米
补偿范围 15..30 pF
限度。输入电压 直流 10 kV,交流 7 kVrms,峰值 20 kV
IEC61010-031:2015 类别 0
数据表
手动的
订单号 15010
3.4、TT-HVP 2739 | 1000:1
衰减比 x1000
准确性 VDC ±3 %
VAC ±6 % @ 1 kHz
输入阻抗 900 兆欧,2 pF
带宽 直流 ~220 MHz
上升时间 1.6 纳秒
电缆长度 2.0米
补偿范围 15..35 pF
限度。输入电压 DC+AC 峰值 39 kV,AC 27 kVrms
尺寸(长 x 宽 x 高) 320 毫米 x 80 毫米 x 80 毫米
数据表
手动的
订单号 15014
(五)、Testec Elektronik 差分探头
Testec Elektronik 50 系列差分探头
Testec Elektronik 7000 系列差分探头
Testec Elektronik 8000 系列差分探头
Testec Elektronik 9000 系列差分探头
5.1、TT-SI 50 | 1:10
带宽 50兆赫
衰减比 x10
直流精度 ±1 %
输入阻抗 1.6 兆欧,7 pF
测量类别 第一类
输入电压
差模 ±70 V(直流 + 峰值交流)或 70 Vrms
输入电压
共模 ±700 V(直流 + 峰值交流)或 600 Vrms
输入电压
值 电压 ±700 V(直流 + 峰值交流)或 600 Vrms
电源要求 电池组(4 节 AA 电池)
或主适配器 6 VDC / 90 mA
或稳压 9 VDC / 70 mA
尺寸(长 x 宽 x 高) 111 毫米 x 22 毫米 x 14 毫米
电缆 BNC 电缆 125 cm
输入引线 50 cm
重量 包括 300 克硬壳
手动的
订单号 15130
只能连接到接地的测量设备!
5.2、TT-SI 51 | 1:100
带宽 50兆赫
衰减比 x100
直流精度 ±1 %
输入阻抗 4 兆欧,7 pF
测量类别 第二类
输入电压
差模 ±700 V(直流 + 峰值交流)或 600 Vrms
输入电压
共模 ±1400 V(直流 + 峰值交流)或 600 Vrms
输入电压
值 电压 ±1400 V(直流 + 峰值交流)或 600 Vrms
电源要求 电池组(4 节 AA 电池)
或主适配器
6 VDC / 90 mA
或稳压 9 VDC / 70 mA
电缆 BNC 电缆 125 cm
输入引线 50 cm
重量 包括 300 克硬壳
手动的
订单号 15131
只能连接到接地的测量设备!
7000 系列差分探头
1、Testec Elektronik TT-SI 7002
带宽 25 MHz @ x50 和 x200
15 MHz @ x20
衰减比 x20 / x50 / x200
直流精度 ±2 %
输入阻抗
差分模式 4 兆欧,1.2 pF
输入阻抗 2 兆欧,2.3 pF
上升时间 14 ns @ x50 和 x200
23 ns @ x20
输出电压摆幅 ±8 V(使用 1 MΩ 示波器输入)
抵消 ± 5 毫伏
噪音 2 mVrms
源阻抗 50 欧
CMRR(典型值) 80 dB @ 60 Hz、60 dB @ 100 Hz、50 dB @ 1 MHz
限度。输入电压 x20 ±70 V(直流 + 峰值交流)
x50 ±175 V(直流 + 峰值交流)
x200 ±700 V(直流 + 峰值交流)
输入电压
值 电压 600 Vrms
电源要求 9 V 电源适配器(随附)
工作温度 0 °C 至 50 °C
储存温度 -30°C 至 70°C
尺寸(长 x 宽 x 高) 195 毫米 x 55 毫米 x 30 毫米
电缆 BNC 电缆 100 cm
输入引线 55 cm
重量 250 克
IEC61010-031:2015 CAT III 污染等级 2
手动的
订单号 15175
只能连接到接地的测量设备!
2、Testec Elektronik TT-SI 7005
带宽 60 MHz @ x10
50 MHz @ x5
15 MHz @ x1
衰减比 x1 / x5 / x10
直流精度 ±2 %
输入阻抗
差分模式 1 兆欧,2.5 pF
输入阻抗 0.5 兆欧,6 pF
上升时间 5.8 ns @ x10
7 ns @ x5
23 ns @ x1
输出电压摆幅 ±4 V(使用 1 MΩ 示波器输入)
抵消 ± 5 毫伏
噪音 2 mVrms
源阻抗 50 欧
限度。输入电压 x1 ±3.5 V(直流 + 峰值交流)
x5 ±18 V(直流 + 峰值交流)
x10 ±35 V(直流 + 峰值交流)
输入电压
值 电压 600 Vrms
电源要求 9 V 电源适配器(随附)
工作温度 0 °C 至 50 °C
储存温度 -30°C 至 70°C
电缆 BNC 电缆 100 cm
输入引线 55 cm
重量 250 克
手动的
订单号 15176
1、Testec Elektronik TT-SI 8071 和 TT-SI 8110
TT-SI 8071 TT-SI 8110
订单号 15401 15410
带宽 70MHz 100MHz
衰减 x10 / x100 x100 / x1000
直流精度 ±2%
限度。输入电压
差模 ±70V(直流+交流峰值)@x10
±700V(直流+交流峰值)@x100 ±280V(DC + AC 峰值)@ x100
±2800V(DC + AC 峰值)@ x1000
限度。输入电压
共模 ±700V(直流+交流峰值) ±2800V(直流+交流峰值)
限度。输入电压
(每侧对地) 600Vrms CAT III
1000Vrms CAT II
安全标准 IEC1010-031:2015
数据表
规格
手动的
提供的配件 2 x 带绝缘 4 毫米香蕉插头的测试引线(红色和黑色)
2 x 抓取器(红色和黑色)、2 x 钳子(红色和黑色)
2 x 鳄鱼夹(红色和黑色)、1 x 绝缘 BNC 电缆 100 厘米
1 x USB电源线,1 x 电源适配器 220V 欧盟版
2、TT-SI 8050、TT-SI 8051 和 TT-SI 8052
TT-SI 8050 TT-SI 8051 TT-SI 8052
订单号 15402 15403 15404
带宽 70MHz 100MHz 200MHz
衰减 x50 / x500
DC-Accurac ±2%
限度。输入电压
差模 ±150V(DC + AC 峰值)@ x50
±1500V(DC + AC 峰值)@ x500
限度。输入电压
共模 ±1500V(直流+交流峰值)
限度。输入电压
1000Vrms CAT II
数据表
规格
手动的
提供的配件 2 x 带绝缘 4mm 香蕉插头的测试引线(红色和黑色)
2 x Grabber(红色和黑色)、2 x Pincer(红色和黑色)
2 x 鳄鱼夹(红色和黑色)、1 x 绝缘 BNC 电缆 100cm
11 x USB电源线,1 x 电源适配器 220V 欧盟版
3、TT-SI 8010A 和 TT-SI 8010B
TT-SI 8010A TT-SI 8010B
订单号 15411 15412
带宽 70MHz 100MHz
衰减 x100 / x1000
直流精度 ±2%
限度。输入电压
差模 ±700V(DC + AC 峰值)@ x10
±7000V(DC + AC 峰值)@ x100
限度。输入电压
共模 ±7000V(直流+交流峰值)
限度。输入电压
(每侧对地) 1000Vrms CAT III
2300Vrms
数据表
规格
手动的
9000 系列差分探头
TT-SI 9001 | 1:10 / 1:100
带宽 直流至 25 MHz (-3dB)
衰减比 x10 / x100
直流精度 ±2 %
输入阻抗 4 兆欧,5.5 pF
上升时间 14 纳秒
测量类别 第三类
限度。振幅 ±7 V(进入 2 kΩ 负载)
抵消 <±5 mV
噪音(典型) 0.7 mVrms
源阻抗(典型值) 50 Ω(用于使用 1 MΩ
输入系统示波器)
CMRR(典型值) -86 dB @ 50 Hz,-66 dB @ 20 kHz
输入电压
差模 x10 ±70 V(直流 + 峰值交流)
或 70 Vrms
x100 ±700 V(直流 + 峰值交流)
或 700 Vrms
输入电压
共模 x10 ±700 V(直流 + 峰值交流)
或 700 Vrms
或 700 Vrms
输入电压
值 电压 x10 ±1400 V(直流 + 峰值交流)
或 1000 Vrms
x100 ±1400 V(直流 + 峰值交流)
或 1000 Vrms
电源要求 4x AA 电池或电源适配器
6 VDC / 60 mA
或稳压 9 VDC / 40 mA
尺寸(长 x 宽 x 高) 170 毫米 x 63 毫米 x 21 毫米
电缆 BNC 电缆 95 cm
输入引线 45 cm
重量 400 g(包括探头和 PVC 护套)
手动的
订单号 15101
4、TT-SI 9002 | 1:20 / 1:200
衰减比 x20 / x200
直流精度 ±2 %
输入阻抗 4 兆欧,5.5 pF
上升时间 14 纳秒
测量类别 第三类
抵消 <±5 mV
噪音(典型) 0.7 mVrms
输入系统示波器)
输入电压
差模 x20 ±140 V(直流 + 峰值交流)
或 140 Vrms
x200 ±1400 V(直流 + 峰值交流)
或 1000 Vrms
输入电压
共模 x20 ±1400 V(直流 + 峰值交流)
或 1000 Vrms
或 1000 Vrms
输入电压
值 电压 x20 ±1400 V(直流 + 峰值交流)
或 1000 Vrms
或 1000 Vrms
电源要求 4x AA 电池或电源适配器
6 VDC / 60 mA
或稳压 9 VDC / 40 mA
电缆 BNC 电缆 95 cm
输入引线 45 cm
手动的
订单号 15102
5、TT-SI 9071 | 1:10 / 1:100
带宽 直流至 70 MHz (-3 dB)
衰减比 x10 / x100
直流精度 ±1 %
输入阻抗 4 MΩ,每侧 5.5 pF 接地
上升时间 5 纳秒
测量类别 第三类
限度。振幅 ±7 V(进入<5 kΩ 负载)
抵消 <±5 mV
噪音(典型) 2 mVrms
输入系统示波器)
CMRR(典型值) -80 dB @ 50 Hz,-60 dB @ 20 kHz
-46 dB @ 1 MHz,-40 dB @ 10 MHz
输入电压
或 70 Vrms
或 700 Vrms
输入电压
或 700 Vrms
或 700 Vrms
输入电压
或 1000 Vrms
或 1000 Vrms
电源要求 4x AA 电池或电源适配器
6 VDC / 100 mA
或稳压 9 VDC / 70 mA
电缆 BNC 电缆 95 cm
输入引线 45 cm
手动的
订单号 15125
6、TT-SI 9101 | 1:10 / 1:100
带宽 100兆赫
衰减比 x10 / x100
直流精度 ±2 %
输入阻抗 4 兆欧,7 pF
上升时间 3.5 纳秒
测量类别 第三类
限度。振幅 ±7 V(50 kW 负载)
抵消 <±5 mV
噪音(典型) 0.9 mVrms
输入系统示波器)
CMRR(典型值) -85 dB @ 50 Hz,-50 dB @ 1 MHz
输入电压
或 70 Vrms
或 700 Vrms
输入电压
或 700 Vrms
或 700 Vrms
输入电压
或 1000 Vrms
或 1000 Vrms
尺寸(长 x 宽 x 高) 202 毫米 x 83 毫米 x 38 毫米
重量 500 克
配件 包括硬壳和电源
手动的
订单号 15111
7、TT-SI 9110 | 1:100/1:1000
带宽 100兆赫
衰减比 x100 / x1000
直流精度 ±2 %
输入阻抗 4 兆欧,7 pF
上升时间 3.5 纳秒
测量类别 第三类
限度。振幅 ±1.4 V(进入 50kΩ 负载)
抵消 <±5 mV
噪音(典型) 0.6 mVrms
输入系统示波器)
CMRR(典型值) -80 dB @ 60 Hz,-50 dB @ 1 MHz
输入电压
差模 x100 ±140 V(直流 + 峰值交流)
或 140 Vrms
x1000 ±1400 V(直流 + 峰值交流)
或 1000 Vrms
输入电压
共模 x100 ±1400 V(直流 + 峰值交流)
或 1000 Vrms
或 1000 Vrms
输入电压
值 电压 x100 ±1400 V(直流 + 峰值交流)
或 1000 Vrms
或 1000 Vrms
电源要求 4x AA 电池或电源适配器
6 VDC / 200 mA
或 9 VDC / 120 mA
尺寸(长 x 宽 x 高) 207 毫米 x 83 毫米 x 38 毫米
电缆 BNC 电缆 90 cm
输入引线 30 cm
重量 500 克
配件 我们推荐电源 TT-SI NT
手动的
订单号 15120
只能连接到接地的测量设备!
8、TT-SI 9010 | 1:100/1:1000
带宽 70兆赫
衰减比 x100 / x1000
直流精度 ±2 %
输入阻抗 10 兆欧,10 pF
上升时间 5 纳秒
测量类别 第一类
抵消 <±5 mV
噪音(典型) 0.9 mVrms
输入系统示波器)
CMRR(典型值) -80 dB @ 50 Hz,-60 dB @ 1 MHz
输入电压
差模 x100 ±700 V(直流 + 峰值交流)
或 700 Vrms
x1000 ±7000 V(直流 + 峰值交流)
或 2500 Vrms
输入电压
共模 x100 ±7000 V(直流 + 峰值交流)
或 2500 Vrms
或 2500 Vrms
输入电压
值 电压 x100 ±7000 V(直流 + 峰值交流)
或 2500 Vrms
或 5000 Vrms
电源要求 4x AA 电池或电源适配器
6 VDC / 200 mA
或 reguliert 9 VDC / 120 mA
电缆 BNC 电缆 90 cm
输入引线 60 cm
重量 500 克(包括 4 个细胞)
配件 我们推荐电源
TT-SI NT
手动的
订单号 15106
只能连接到接地的测量设备!
8、TT-SI 9010A | 1:100/1:1000
带宽 70兆赫
衰减比 x100 / x1000
直流精度 ±2 %
输入阻抗 50 兆欧,10 pF
上升时间 5 纳秒
测量类别 第一类
抵消 <±5 mV
噪音(典型) 0.9 mVrms
输入系统示波器)
输入电压
或 500 Vrms
或 5000 Vrms
输入电压
或 5000 Vrms
或 5000 Vrms
输入电压
或 5000 Vrms
或 5000 Vrms
电源要求 4x AA 电池或电源适配器
6 VDC / 200 mA
或稳压 9 VDC / 120 mA
电缆 BNC 电缆 90 cm
输入引线 60 cm
重量 500 克(包括 4 个细胞)
配件 我们推荐电源
TT-SI NT
手动的
订单号 15
(六)、电流探头 用于示波器
示波器电流探头
6.1、TT-CC 220
测量范围 100 毫伏/安 - 10 毫伏/安
当前的 10 安 - 100 安
直流测量精度 ± 3% ± 50 mA @ 100 mV / A
± 4% ± 50 mA @ 10 mV / A
± 15% 值 @ 10 mV / A
带宽 直流 - 300 kHz
上升和下降时间 1.2 微秒
限度。工作电压 600 VAC RMS CAT II /
300 VAC RMS CAT III
限度。浮动电压 600 VAC RMS CAT II /
300 VAC RMS CAT III
电池型 9 V 碱性 (NEDA 1604, IEC 6LR61)
电池寿命 8 小时
工作温度 0~50℃
储存温度 -20 至 80°C
限度。工作湿度 0~40℃,95%湿度
40~50℃,45%湿度
污染程度 2
导体 11 毫米
尺寸(长 x 宽 x 高) 265 毫米 x 80 毫米 x 36 毫米
重量 260 克
配件 包括硬壳和电源
手动的
订单号 15322
6.2、TT-CC 550
测量范围 200 毫伏/安 - 20 毫伏/安
当前的 5 A - 50 A
直流测量精度 ± 3% ± 30 mA @ 200 mV / A
± 4% ± 300 mA @ 20 mV / A
± 15% @ 200 mV / A
带宽 直流 - 500 kHz
上升和下降时间 0.7 微秒
300 VAC RMS CAT III
300 VAC RMS CAT III
电池寿命 8 小时
工作温度 0~50℃
储存温度 -20 至 80°C
限度。工作湿度 0~40℃,95%湿度
40~50℃,45%湿度
污染程度 2
导体 11 毫米
重量 260 克
配件 包括硬壳和电源
手动的
订单号 15355
6.3TT-CC 770
测量范围 500 毫伏/安 - 50 毫伏/安
当前的 7 安 - 70 安
直流测量精度 ± 3% ± 20 mA @ 500 mV / A
± 4% ± 200 mA @ 50 mV / A
± 15% @ 50 mV / A
带宽 直流 - 1 兆赫
上升和下降时间 0.35 微秒
300 VAC RMS CAT III
300 VAC RMS CAT III
电池寿命 6 小时
工作温度 0~50℃
储存温度 -20 至 80°C
限度。工作湿度 0~40℃,95%湿度
40~50℃,45%湿度
污染程度 2
导体 10.3 毫米
尺寸(长 x 宽 x 高) 262 毫米 x 80 毫米 x 36 毫米
重量 310 克
配件 包括硬壳和电源
手动的
订单号 15377
6.4、TT-CC 990
测量范围 1 伏/安 - 100 毫伏/安
当前的 4 A - 40 A
直流测量精度 ± 3% ± 10 mA @ 1 V / A
± 4% ± 100 mA @ 100 mV / A
带宽 直流 - 1.5 兆赫
上升和下降时间 0.23 微秒
300 VAC RMS CAT III
300 VAC RMS CAT III
电池寿命 4 小时
工作温度 0~50℃
储存温度 -20 至 80°C
限度。工作湿度 0~40℃,95%湿度
40~50℃,45%湿度
污染程度 2
导体 10.3 毫米
重量 310 克
配件 包括硬壳和电源
手动的
订单号 15399
德国JUGITEC手套7 BL 04 250 F用于化学无菌车间使用
瑞士EXALOS EBS300058-02 高性能宽带光源用于高校实验室
德国Witeg Labortechnik油浴锅 WHP03022用于科研实验室使用
德国Hielscher超声波分散设备 UP100H用于碳纳米粉末分散实验
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
