德国elma超声波清洗机Select 300中国代理商现货
ELMA
Elma Select 超声波清洗设备(3 - 90 l)配备 37 kHz 超声波频率、加热和 5 种超声波模式
脱气 - 快速脱气
生态 - 安静、节能运行,使用寿命更长
扫掠 - 均匀超声波清洗
脉冲 - 用于顽固污染
动态 - 在脉冲和扫描模式之间自动切换,以获得更好的清洁效果
以及最多保存 4 个单独清洁程序的可能性。因此,Elmasonic Select设备已准备好用于以下领域的不同清洁任务:
工业部件和工件制造商,车间和维修店,
制表商、珠宝商、钟表和珠宝工坊
研究和分析实验室。
Elma Select在实验室中,Elmasonic Select设备也用于样品制备,例如:
溶解
热敏培养,
生化检测,
脱气
混合和溶解(分散、乳化、均质、解聚)
Elma Select特征
爱玛下精选配件
Elma Select特征
保存自己的程序不同的超声波模式可调极限温度直观的操作样品制备筛网清洗来自设备的反馈用户保护
Elma Select产品特点:
直观的操作
易于使用的大按键
清除密钥分配
直观的功能选择
声音反馈
易于理解的符号
Elma Select安全操作
安静运行
干运行保护
8小时后安全关闭
封闭的前表面可防止灰尘和湿气渗透
绚丽的显示
光线充足的大显示屏
极宽的视角
特殊功能的附加符号
Elma Select强大的功能
4个可单独调节的程序
5种强大的超声波模式
温控启动
快速启动功能
可调极限温度
自动脱气
Elma Select型号介绍:
Elma Select 30
订单号220-240 V:1106989
订单号115-120 V~:1106996
总功耗(W):320
超声功率效率±10%(W):120
超声峰值功率**(W):480
加热功率(W):200
总容量V(l):2.7
运营能力Va(l):1.6
尺寸W/D/H(mm);305 / 170 / 230mm
开口尺寸:235 / 135mm
尺寸:220 / 120 / 95mm
重量:.3.6mm
排水口:12mm
篮子尺寸:195 / 105 / 50
总篮子装载量(kg):1.0
Elma Select 40
订单号220-240 V:1106668
订单号115-120 V~:1106997
总功耗(W):550
超声功率效率±10%(W):150
超声峰值功率**(W):600
加热功率(W):400
总容量V(l):3.9
运营能力Va(l):2.9
尺寸W/D/H(mm):305 / 170 / 280
开口尺寸:235 / 135mm
尺寸:3.8
重量:3.8
排水口12
篮子尺寸:195 / 105 / 75
总篮子装载量(kg):3
Elma Select 60:
订单号220-240 V:1106990
订单号115-120 V~:1106998
总功耗(W):550
超声功率效率±10%(W):150
超声峰值功率**(W):600
加热功率(W):400
总容量V(l):5.9
运营能力Va(l):4.3
尺寸W/D/H(mm):370 / 210 / 280
开口尺寸:300/150
尺寸:280 / 130 / 145
重量:5.2
排水口:12
篮子尺寸:255 / 115 / 75
总篮子装载量(kg):5
Elma Select 80:
订单号220-240 V:1106853
订单号115-120 V~:1106999
总功耗(W):750
超声功率效率±10%(W):150
超声峰值功率**(W):600
加热功率(W):600
总容量V(l):9,3
运营能力Va(l):6.8
尺寸W/D/H(mm):570 / 195 / 280
开口尺寸:500 / 135
尺寸:475 / 110 / 145
重量:6.9
排水口:12
篮子尺寸:455 / 106 / 75
总篮子装载量(kg):5
Elma Select 100:
订单号220-240 V:1106991
订单号115-120 V~:1107000
总功耗(W):550
超声功率效率±10%(W):150
超声峰值功率**(W):600
加热功率(W):400
总容量V(l):9.5
运营能力Va(l):6.8
尺寸W/D/H(mm):380 / 300 / 280
开口尺寸:295 / 235
尺寸:280 / 220 / 145
重量:6.2
排水口:12
篮子尺寸:255 / 200 / 70
总篮子装载量(kg):6
Elma Select 120:
订单号220-240 V:1106992
订单号115-120 V~:1107001
总功耗(W):1000
超声功率效率±10%(W):200
超声峰值功率**(W):800
加热功率(W):800
总容量V(l):12
运营能力Va(l):10
尺寸W/D/H(mm):380 / 300 / 330
开口尺寸:275 / 235
尺寸:300 / 215 / 195
重量:7.7
排水口:12
篮子尺寸:250 / 190 / 110
总篮子装载量(kg):7
Elma Select 150:
订单号220-240 V:1106993
订单号115-120 V~:1107002
总功耗(W):1100
超声功率效率±10%(W):300
超声峰值功率**(W):1200
加热功率(W):800
总容量V(l):14.6
运营能力Va(l):8.7
尺寸W/D/H(mm):575 / 360 / 230
开口尺寸:500 / 295
尺寸;500 / 295
重量:8.8
排水口
篮子尺寸455 / 250 / 45
总篮子装载量(kg):7
Elma Select 180:
总容量V(l):17.8
运营能力Va(l):14.2
尺寸W/D/H(mm):405 / 360 / 330
开口尺寸:325 / 295
尺寸:300 / 270 / 195
排水口10.2
篮子尺寸:280 / 250 / 115
总篮子装载量(kg):8
Elma Select 300:
订单号220-240 V:1106995
订单号115-120 V~:1107004
总容量V(l):27.5
运营能力Va(l):22
尺寸W/D/H(mm):575 / 360 / 330
开口尺寸:500/295
尺寸:475 / 270 / 195
排水口:19
篮子尺寸:455 / 250 / 110
总篮子装载量(kg):10
Elma Select 500:
订单号220-240 V:1108777
订单号220-240 V~带隔音盖:1109445
总容量V(l);49,7
运营能力Va(l);40.3
尺寸W/D/H(mm);775 / 425 / 505
开口尺寸775 / 510 / 975
尺寸500 / 330 / 290
重量:30.4
排水口:19
篮子尺寸:460 / 300 / 195
总篮子装载量(kg):20.0
Elma Select 900:
订单号220-240 V:1108778
订单号220-240 V~带隔音盖:1109446
总容量V(l):89.0
运营能力Va(l);63.7
尺寸W/D/H(mm):875 / 595 / 505
开口尺寸875 / 640 / 1145
尺寸:600 / 500 / 285
重量43.4
排水口:19
篮子尺寸:545 / 460 / 190
总篮子装载量(kg);30
四、Elma Select交付范围
1、盖/滴盘(Elmasonic Select 30-300);不锈钢盖或隔音盖(Elmasonic Select 500/900)
2、操作手册
3、带橡胶连接器的电力电缆(2米长)
4、连接鼓(来自Elmasonic Select 60),不包括排水裤
五、Elma Select产品特性和功能
37 kHz超声波频率(控制范围-2.5/+5.5 kHz)
5超声波模式,用于超声波浴中基于需要的声场分布
生态模式:通过在稍低的强度下运行扫描模式,以更安静的操作进行温和清洁
扫描模式:通过超声波浴中的偶数声场分布进行偶数清洁
脉冲模式:通过脉动声场分布去除偶数污垢
动态模式:结合超声波模式扫描和脉冲以提高清洁性能
脱气模式:清洁液体的快速脱气和用于实验室中的特殊应用
4用于清洁程序的记忆位置,可通过快速选择
自动启动功能进行温度控制启动清洁
可调限制温度从40-60°C(可切换到°F)
数字控制单元,带有可擦拭的膜键盘和易于读取的显示器,用于显示所有工作状态
光学和声学反馈,例如在清洁结束时或达到限制温度时
预选清洁时间:清洁时间可在1分钟至6小时之间调节
电子温度控制可在25-80°C之间以5°C的步骤调节(可切换到°F);温度公差-5/+8°C)
设置菜单,用于单独调设备侧面的
关闭阀和出口,用于清空清洗罐(仅适用于Elmasonic Select 500和900)
隔音眼罩减少超声波的噪音,水和化学品的蒸发以及废热。这样就节省了能源和成本。
自初始运营起1年保修,但自生产之日起不超过3年
德国Witeg Labortechnik油浴锅 WHP03022用于科研实验室使用
德国Hielscher超声波分散设备 UP100H用于碳纳米粉末分散实验
德国Hellma高精度实验室比色皿 105-202-15-40 用于化学实验
德国Spetec Perimax12蠕动泵用于制药行业/高校实验室行业使用
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
