德国elma工业实验室清洗机Select30-900用于不同场景可以支持选型
一、Elma Select 基本技术参数:
1. 电压:220-240/115-120
2. 超声频率:50/60Hz
3. 功耗总额:320W
4. 超声波有效±10%
5. 加热范围:25-80℃
6. 超声波峰值功率:480
7. 发热能力:200W
8. 声压等级(LpAU):<80 dB
9.超声波声位(LpZ):<110 dB
10.保护等级:IP 20
二、Elma Select 主要功能:
Elmasonic Select 超声波清洗设备(3 - 90 l)配备 37 kHz 超声波频率、加热和 5 种超声波模式
· 脱气- 快速脱气
· 生态- 安静、节能的操作和更长的使用寿命
· 扫-均匀超声波清洗
· 脉冲- 对于顽固的污染
· 动态- 在脉冲和扫描模式之间自动切换以获得更好的清洁效果
三、Elma Select 基本配置:
1. 清洁篮
2. 耐酸插入罐
3. 不锈钢支架
4. 隔音箱
四、Elma Select 优势
1、存储4个单独的清洁程序
• 超声设备中的可调清洁程序,以获得可重复的结果
• 快速轻松地更改程序
2、配置
自动脱气模式去除了清洗液中的麻烦气泡,从而产生了更好
的清洗效果。 对于温度敏感部件或温度敏感工艺,极限温度
可单独设置,显示可更改为°C/°F
3、5种超声波模式,可获得清洗效果和简单的样品制备
动态:结合脉冲和扫描超声波模式,提高整体清洁性能
脉冲:
通过脉动声场分布去除顽固污染
Sweep:大多数清洁任务的超声波功率均匀分布
五、elma使用行业:
1、研发实验室•制药和工业分析实验室•车间
和维修店•金属加工公司•工业部件制造商•
钟表匠•珠宝商•钟表和珠宝工作室
2、实验室仪器,如试管,玻璃移液管和滴
定管•工业部件和部件,如化油器,过滤
器•手表部件,如带子,封口,外壳•珠
宝,如耳环,手镯-带和不带
六、Elma Select 型号介绍
型号介绍:
Elma Select 30
订单号220-240 V:1106989
订单号115-120 V~:1106996
总功耗(W):320
超声功率效率±10%(W):120
超声峰值功率**(W):480
加热功率(W):200
总容量V(l):2.7
运营能力Va(l):1.6
尺寸W/D/H(mm);305 / 170 / 230mm
开口尺寸:235 / 135mm
尺寸:220 / 120 / 95mm
重量:.3.6mm
排水口:12mm
篮子尺寸:195 / 105 / 50
总篮子装载量(kg):1.0
Elma Select 40
订单号220-240 V:1106668
订单号115-120 V~:1106997
总功耗(W):550
超声功率效率±10%(W):150
超声峰值功率**(W):600
加热功率(W):400
总容量V(l):3.9
运营能力Va(l):2.9
尺寸W/D/H(mm):305 / 170 / 280
开口尺寸:235 / 135mm
尺寸:3.8
重量:3.8
排水口12
篮子尺寸:195 / 105 / 75
总篮子装载量(kg):3
Elma Select 60:
订单号220-240 V:1106990
订单号115-120 V~:1106998
总功耗(W):550
超声功率效率±10%(W):150
超声峰值功率**(W):600
加热功率(W):400
总容量V(l):5.9
运营能力Va(l):4.3
尺寸W/D/H(mm):370 / 210 / 280
开口尺寸:300/150
尺寸:280 / 130 / 145
重量:5.2
排水口:12
篮子尺寸:255 / 115 / 75
总篮子装载量(kg):5
Elma Select 80:
订单号220-240 V:1106853
订单号115-120 V~:1106999
总功耗(W):750
超声功率效率±10%(W):150
超声峰值功率**(W):600
加热功率(W):600
总容量V(l):9,3
运营能力Va(l):6.8
尺寸W/D/H(mm):570 / 195 / 280
开口尺寸:500 / 135
尺寸:475 / 110 / 145
重量:6.9
排水口:12
篮子尺寸:455 / 106 / 75
总篮子装载量(kg):5
Elma Select 100:
订单号220-240 V:1106991
订单号115-120 V~:1107000
总功耗(W):550
超声功率效率±10%(W):150
超声峰值功率**(W):600
加热功率(W):400
总容量V(l):9.5
运营能力Va(l):6.8
尺寸W/D/H(mm):380 / 300 / 280
开口尺寸:295 / 235
尺寸:280 / 220 / 145
重量:6.2
排水口:12
篮子尺寸:255 / 200 / 70
总篮子装载量(kg):6
Elma Select 120:
订单号220-240 V:1106992
订单号115-120 V~:1107001
总功耗(W):1000
超声功率效率±10%(W):200
超声峰值功率**(W):800
加热功率(W):800
总容量V(l):12
运营能力Va(l):10
尺寸W/D/H(mm):380 / 300 / 330
开口尺寸:275 / 235
尺寸:300 / 215 / 195
重量:7.7
排水口:12
篮子尺寸:250 / 190 / 110
总篮子装载量(kg):7
Elma Select 150:
订单号220-240 V:1106993
订单号115-120 V~:1107002
总功耗(W):1100
超声功率效率±10%(W):300
超声峰值功率**(W):1200
加热功率(W):800
总容量V(l):14.6
运营能力Va(l):8.7
尺寸W/D/H(mm):575 / 360 / 230
开口尺寸:500 / 295
尺寸;500 / 295
重量:8.8
排水口
篮子尺寸455 / 250 / 45
总篮子装载量(kg):7
Elma Select 180:
总容量V(l):17.8
运营能力Va(l):14.2
尺寸W/D/H(mm):405 / 360 / 330
开口尺寸:325 / 295
尺寸:300 / 270 / 195
排水口10.2
篮子尺寸:280 / 250 / 115
总篮子装载量(kg):8
Elma Select 300:
订单号220-240 V:1106995
订单号115-120 V~:1107004
总容量V(l):27.5
运营能力Va(l):22
尺寸W/D/H(mm):575 / 360 / 330
开口尺寸:500/295
尺寸:475 / 270 / 195
排水口:19
篮子尺寸:455 / 250 / 110
总篮子装载量(kg):10
Elma Select 500:
订单号220-240 V:1108777
订单号220-240 V~带隔音盖:1109445
总容量V(l);49,7
运营能力Va(l);40.3
尺寸W/D/H(mm);775 / 425 / 505
开口尺寸775 / 510 / 975
尺寸500 / 330 / 290
重量:30.4
排水口:19
篮子尺寸:460 / 300 / 195
总篮子装载量(kg):20.0
Elma Select 900:
订单号220-240 V:1108778
订单号220-240 V~带隔音盖:1109446
总容量V(l):89.0
运营能力Va(l);63.7
尺寸W/D/H(mm):875 / 595 / 505
开口尺寸875 / 640 / 1145
尺寸:600 / 500 / 285
重量43.4
排水口:19
篮子尺寸:545 / 460 / 190
总篮子装载量(kg);30
德国Elma超声波清洗器Select 120适用于实验室区域的特殊应用
德国JUGITEC手套7 BL 04 250 F用于化学无菌车间使用
瑞士EXALOS EBS300058-02 高性能宽带光源用于高校实验室
德国Witeg Labortechnik油浴锅 WHP03022用于科研实验室使用
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
