一、ELMA介绍
ELMA超声波清洗是清洗各种材料和部件的最现代工艺之一。借助超声波,可以在最短的时间内将最多样化的清洁用品从污垢和其他污染物中清除,并且不会造成任何损坏。
我们功能强大的 Elmasonic 清洁设备专为不同的清洁任务和应用而设计。
广泛的配件和合适的清洁剂有助于清洁过程并确保完美的清洁效果。
二、ELMA产品分类
ELMA EASY
ELMASONIC SELECT
ELMA P
ELMA TI-H
特点:用于不同清洁任务的 37 kHz 超声波设备
三、产品介绍
1.1、Elmasonic Easy 系列包括9 个不同尺寸的单元,其特点是操作简单、用户友好。
具有 100% 超声波功率、频率为 37 kHz 的永久集成扫描功能
可激活脉冲功能适用于去除顽固的矿物污垢和抛光膏。超声波功率增加到 20 %,因此可以轻松快速地去除任何污垢。
当浴槽温度达到设定的限制温度时,通过视觉警告
限制温度, 防止蛋白质凝结并保护敏感物品免受高温损坏。
使用更高的单位英尺防止溅水
配备 Easy 30 H 以上的加热装置
Easy 60 H 后部配备排水管
配件:
清洁篮
插入物
持有人
隔音箱
特点:
不同的超声波模式
可调极限温度
用户保护
直观的操作
型号介绍
EASY10H
EASY20H
EASY30H
EASY40H
EASY60H
EASY100H
EASY120H
EASY180H
EASY300H
2、Elmasonic Select
Elmasonic Select 超声波清洗设备 (3 - 90 l) 配备 37 kHz 超声波频率、加热和 5 种超声波模式
degas - 快速脱气
eco - 安静、节能的运行和更长的使用寿命
扫——均匀超声波清洗
脉冲- 用于顽固的污染物
动态- 在脉冲和扫描模式之间自动切换以获得更好的清洁效果
以及保存多达 4 个单独的清洁程序的可能性。因此,Elmasonic Select 设备已准备好执行以下领域的不同清洁任务
工业部件和工件制造商、车间和维修店,
制表师、珠宝商、钟表和珠宝工坊
研究和分析实验室。
在实验室中,Elmasonic Select 设备也用于样品制备,例如:
裂解,
热敏孵化,
生化分析,
脱气,
混合和溶解(分散、乳化、均化、解聚)
配件:
清洁篮
插入物
持有人
隔音箱
特点:
保存自己的程序
不同的超声波模式
可调极限温度
直观的操作
样品制备
筛网清洗
设备反馈
用户保护
型号:
ELMAsonic select
select 30
select 40
select 60
select 80
select 100
select 120
select 150
select 180
select 300
select 500
select 900
3、Elmasonic P
专业的超声波使用方式。
Elmasonic P 装置配备特殊功能,是分析和医学实验室中任务和应用或工业区域密集清洁的理想助手。
该产品线包括 6 种机器尺寸和 37/80 kHz 的多频技术,适用于不同的应用。标准应用在 37 kHz 下执行,而随着清洁时间增加的更精细的清洁过程在 80 kHz 的高频下运行。高频也几乎听不见(即使盖子打开)。Sweep、Pulse 和 Degas 等特殊功能可以单独激活并完成设备。
配件:
清洁篮
插入物
持有人
隔音箱
埃尔马德里 TD
特征:
多频
不同的超声波模式
直观的操作
用户保护
埃尔玛品质
型号介绍
P30H
P60H
P70H
P120H
P180H
P300H
4、Elmasonic xtra TT
强大的桌面单元在他们自己的类别中。
Elmasonic xtra TT 桌面超声波设备设计用于生产环境、车间和维修。
时间、加热预选、超声波频率等所有功能和清洗参数都在设备正面的控制面板上方便用户设置,用户可以一目了然地进行设置和监控。
永久集成的Sweep 功能可在整个超声波浴中均匀分布超声波效果。
可切换动态功能提高了峰值超声波性能。
这提高了清洁效率,甚至可以去除最顽固的污染物。
可单独设置的极限温度,达到温度时带有 LED 警告指示灯。
轻柔地处理珠宝或塑料部件等敏感部件。
布置清晰的控制单元,可防止喷水。
温控自动启动功能:
当达到预选温度时,超声波自动启动。
通过安全关机确保用户安全
凭借37 kHz 的超声波性能,Elmasonic xtra TT 设备被评为连续重型操作。
水箱由特殊不锈钢制成,坚固耐用,使用寿命长。如果用于单班作业,
型号介绍
xtra TT 30H
xtra TT 60H
xtra TT 120H
xtra TT 200H
Elmasonic xtra ST
Elmasonic xtra ST 600H 带噪音保护罩
采用多频技术的坚固耐用的单槽装置
Elmasonic xtra ST 落地式超声波设备设计用于生产环境、车间和维修。广泛的功能使使用这些设备变得简单有效。
25/45 kHz 多频:可根据清洁工作单独设置频率。
- 25 kHz 用于粗糙部件清洁和去除顽固污染物,例如研磨和抛光膏。
- 45 kHz 用于清洁敏感部件和表面上的污染物,如油、钻井乳液和油脂。也适用于工业和手工艺环境以及珠宝制造中的硬质金属和玻璃表面。
扫频功能可在整个超声波浴中实现最佳声场分布和清洁性能。
可切换脉冲功能增加了峰值超声波性能输出。这种升级甚至可以去除最顽固的污染物。
动态功能:扫描和脉冲功能自动交替运行。超声波性能暂时提高了 20%。同时,超声波浴中超声波声场分布均匀,增强了清洗效果。
由于具有温度调节功能的高加热能力(30 - 80°C),加热时间短
具有自动安全关闭功能的高用户安全性
由于发电机和操作员控制单元的快速更换,易于维修。这意味着这些设备可以非常快速地再次使用,并且可供用户高度使用。
Elmasonic xtra ST 设备可在最高运行要求下连续运行。水箱由特殊不锈钢制成,坚固耐用,使用寿命长。在单班操作中
型号:
xtra ST 300H
xtra ST 500H
xtra ST 600H
xtra ST 800H
Elmasonic TI-H
具有变频功能的超声波工业清洗机。
可以手动切换两个频率(25/45 kHz 或 35/130 kHz),以便在 TI-H 超声波清洁器中进行密集和温和的清洁。因此,第一对频率 (25/45 kHz) 非常适合用于清洁金属或玻璃等硬质表面。对于第二个频率对,最好使用 35 kHz 清洁硬表面上的油和油脂,最好使用 130 kHz 的高频清洁珠宝或电子设备等敏感表面。
由特别抗气蚀的特殊不锈钢制成的手动焊接清洗槽确保了设备的长期耐用性,并能够在不同的工业应用中稳健使用。
TI-H-5
TI-H-10
TI-H-15
TI-H-20
德国Elma分析实验室专用超声波清洗机P180H国内代理现货
James Heal浸渍试纸706-709用于评估白色或柔和色纱线变黄的可能性
德国elma工业实验室清洗机Select30-900用于不同场景可以支持选型
德国Spetec化学蠕动泵Perimax 12需要连续流体流动的分析技术领域
Elma超声波清洗机Select系列新品上市
德国Elma(艾尔玛)超声波清洗机功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器功能按键示意图
德国Elma超声波清洗器Select 900
德国Elma超声波清洗器s120h国内现货
Elma超声波清洗器 P70H用于实验室器械清洁
德国Elmasonic S 350 R超声波清洗器用于实验室清洗
德国Elmasonic Select系列超声波清洗机
ZIRBUS冷冻干燥机VaCo 10全系列
?ZIRBUS台式灭菌器LabStar 25容量可选
Gerhardt恒温摇床THL 500/1
Gerhardt实验室摇床LS 500
