药典筛分仪
一、 新标准药典筛概述
药典筛(又称标准药筛) 是指按《中国药典》 规定, 全国统一规格的用于药剂生产的筛。 药
典筛用于中药、 西药、 生产制剂厂家或药典单位对液体、 粉体、 颗粒状药品进行分级、 筛分、过滤、 去杂等。 卓航药典筛可以手筛, 为提高效率还可以与卓航标准振筛机配合使用。 药典筛
筛在实际生产中, 也常使用工业规格筛, 这类筛的规格标准应与药筛标准相同, 且不影响药
剂质量。
二、 新标准药典筛的主要参数
《中国药典》 规定药筛规格的方法, 是以筛孔内径大小(mm) 为根据的。 共规定了 9 种筛
号, 一号筛的筛孔内径zui大, 依次减小。
编号 筛孔(mm) 编号 筛孔(mm)
编号 筛孔(mm) 编号 筛孔(mm)
1- 2.0 6- 0.15
2- 0.85 7- 0.125
3 -0.355 8- 0.09
4 -0.25 9 -0.075
5 -0.18 底+盖 1 套
三、 新标准药典筛的特点
1、 一套药典筛共 9 只不同网孔的药典筛和 1 只筛底、 1 只筛盖组成。
2、 筛框采用 SUS304(0Cr18ni9) 不锈钢拉伸抛光而成,壁厚 0.6 毫米,表面光可鉴人, 整体成
型坚固耐用, 没有磁性, 筛网与筛框通过锡焊固定, 不会松弛。 能耐 300 度以下高温。 筛框
采用 SUS304 不锈钢拉伸抛光而成, 壁厚 0.6-0.7mm, 表面光可鉴人, 坚固耐用, 没有磁性,
筛网与筛框通过锡焊固定, 不会松弛。
3、 筛网是不锈钢编织网, 网孔符合 GB6003.1-1997 标准, 并有工具显微镜, 投影仪等设备
检验合格后使用, 能保证任何时间生产的同一型号的药典筛具有一致性和互换性。
