AODE-300型粉体振实密度测试仪
前言
粉体密度是指单位体积的粉体所对应的质量。由于粉体中颗粒与颗粒之间或颗粒内部存在空隙(或孔隙),其粉体的密度通常小于所对应物质的真密度。粉体密度按其测试方式的不同可以分为松装密度(又称堆积密度)和振实密度。松装密度是指粉体试样以松散状态,均匀、连续的充满已知容积的量杯,称出量杯和粉体试样的质量,便可算出粉体试样的松装密度。振实密度是指将盛在容器中的粉体在规定的条件下被振实后的密度。
AODE-300型粉体振实密度测试仪是依据国标GB/T 5162 -2006/ ISO 3953:1993(金属粉末 振实密度的测定)独立研发制造的粉体密度测试仪器,具有自主知识产权。“振动幅度”为3mm;“振动频率”为250次/分钟。“振动次数”由定时器所设定的时间×250次/分钟来确定,定时器通常设定为12分钟。
AODE-301型粉体振实密度测试仪由电机、振动组件、定时器等部件组成。且仪器具有结构紧凑、牢固,操作简单等特点。
1. 性能与特点
1.1 性能指标
u 被测试样重量:≤500.00克。
u 振实试样体积:≤250.00毫升。
u 单次振动次数:≤99999次(国标中规定为3000次)。每万次误差少于1次。
u 电机允许力矩:0.86 N.m.
u 振动频率:大于250转小于300转/分钟。
u 振动幅度:3mm。
u 重复性误差:≤1%。
u 准确性误差:≤1%。
u 计时计次可随意切换
u 可选配软件,所有计算和称量由软件完成,可自动得出:振动实密度、松装密度、压缩度、豪斯纳比,4个数值。
1.2 环境要求
u 电源:交流200V ± 10% 50Hz,40W。
u 相对湿度:小于85%,无凝结现象。
u 其它要求:环境整洁无烟尘,周围没有机械振动源或电磁干扰源。
1.3 测试对象
u 各种金属粉:如铁粉、铝粉、银粉,锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末等。
u 各种非金属粉:如滑石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石、沸石、碳化硼、石墨、石英、石膏粉、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、钛白粉等。
u 其它粉末:如土壤、染料、医药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、泥沙等。
2. 安装与使用
2.1 量筒的选择
AODE-300型粉体振实密度测试仪配备了25ml、50 ml、100 ml、250 ml四种不同规格的量筒(选配)。为了提高测试的精度,请依据被测粉体的重量(m)和松装密度(ρ)选择合适的量筒。
量筒容积(cm3) | 粉体重量(克) | 松装密度(g/cm3) |
25 | m≤10.0 | ρ≤0.8 |
10.0≤m≤20.0 | 0.8≤ρ≤2.0 | |
20.0≤m≤50.0 | 2.0≤ρ≤7.0 | |
50.0≤m≤100.0 | ρ≥7.0 | |
50 | 10.0≤m≤20.0 | ρ≤0.8 |
20.0≤m≤50.0 | 0.8≤ρ≤2.0 | |
50.0≤m≤100.0 | 2.0≤ρ≤7.0 | |
100 | m≤100.0 | ρ≤1.0 |
m≥100.0 | ρ≥1.0 | |
250 | m≥100.0 | ρ≤1.0 |
注:为提高测试精度,请选择容积小的量筒。
2.2 量筒的安装
根据所选择的量筒,按如下步骤完成量筒的安装:
1) 将配套的聚氨酯垫圈从量筒上部慢慢套入量筒;
2) 将铝质的量筒托架上层也从量筒上部慢慢套入;
3) 在量筒底部加入硅胶垫;
4) 将带有导向杆的铝质量筒托架下层与托架上层慢慢旋紧,并固定牢固。
5) 待量筒组件安装好后,将组件的导向杆放入导向轴承的孔中。
注意:不可用力过度,损坏量筒。
3. 测试过程
3.1 样品的测试步骤
1) 清洗量筒;
2) 干燥样品;
3) 称重并输入样品重量;
4) 将样品全部装入量筒;
5) 完成振动;
6) 读出并输入体积;
7) 计算结果。
3.1.1 清洗量筒;
用试管刷清洁量筒内壁,或者用溶剂冲洗,如丙酮溶液。如果使用溶剂,在使用前应彻底干燥量筒。
3.1.2 干燥样品;
通常,粉末应按接收状态进行实验。在某些情况下,需要干燥粉末,如果粉末易被氧化,干燥应在真空或惰性气体中进行。如果粉末中含有易挥发的物质,则不能干燥。如不能进行干燥,可直接进行实验。
3.1.3 称重并输入样品重量;
称取适量的待测样品。打开密度仪的开关(仪器的后侧),按键盘上的“重量”键后,将待测样品的实际重量输入到微机中。可输入5位有效数字。
3.1.4 将样品全部装入量筒;
将试样全部装入量筒组件的量筒中,注意使粉末的表面处于水平状态。量筒组件放入振动机构中。
3.1.5 完成振动;
定时器的设置:按定时器►键,需调整的时间显示数码管现实的数据出现闪烁后,按▲键完成设置。zui大设置时间为99分59秒,按定时器“█”键,启动定时器,开始振动。(长按►键进行设置,08-4为计时,29-3为计数。)
实践中,粉末的体积不再发生变化所需的zui少振动次数N是可以测定的。对于同类粉末,除了通常实验和验收时已确定的特定振动次数(不少于N次)外,振动2N次即可。对于各种粒度的金属粉末,振动3000次即可达到满意效果。
3.1.6 读出体积;
如果振实后粉末的上表面是水平的,可直接读数。如果振实后粉末的上表面不是水平的,则读出zui高值和zui低值,计算它们的平均值得到振实体积。读数时,保留一位估计值。
3.1.7 完成计算;
上述各步完成后,依据ρ= m/v完成密度的计算结果。
4. 维护与保养
1、电源电压应在200V~240V之间,当电源电压不稳定,或有脉冲干扰时,应配备精密净化交流稳压电源。
2、此设备应放置平稳、牢固,避免震动、敲击、防止滑落。
3、在搬运或移动时,应注意轻拿轻放,且不可撞击仪器。
4、清洁仪器表面时可用湿毛巾蘸洗涤剂拧干后擦拭,不得将液体流入或溅入仪器的内部。
5、系统电源不要在开启后瞬间关闭。每次开、关时间间隔应大于5秒。
6、要经常检查保护地线等连接线,确保系统的各个部分都处于良好的接地状态。
7、振动组件属于运动部件,对溅入到直线轴承中的粉末,请及时用刷子清理干净。定期向直线轴承中加入适量的润滑油。
