空气喷射筛
空气喷射筛分技术(气流筛分技术)适用于粉状样品的高效粒度分级,对粉末样品团聚的分散有着明显的效果。空气喷射筛分技术可以wanmei的解决细粉末在筛分过程中,出现的筛孔堵塞,样品质量过轻,起静电,筛分后团聚等相关现象。
Aode-200空气喷射筛是采用负压气流带动样品进行筛分,仪器通过一个负压发生器连接到仪器尾部的出气管,气流通过负压空气流道,作用于旋转开槽的的喷嘴上,喷嘴置于标准筛的底面喷射到筛网上,强大的气流会将标准筛的样品喷射起来将样品分散同时样品和空气混合将团聚的样品分散,由于是负压作用小于筛孔的粉末颗粒会被气流带动样品通过筛孔,从而完成样品的粒度分级。筛下样品会被收集器收集。
空气喷射筛是 《中国药典2020版》用于“粒度和粒度分布测定”的zhiding筛分仪器,标准中规定对于粒径小于75μm的样品,则应采用空气喷射筛分法。
气流筛工作原理
利用空气做载体、负压气流作为动能的原理,经过喷嘴的空气气流穿过筛网后与物料混合,由于压力差的作用在腔室中形成和物料的混合气流,向筛网喷射,从而达到快速准确筛分的目的。
空气喷射筛特点
dute 的喷嘴和空气流道设计,让空气和样品充分混合后,撞击到透明筛盖上,分散了粉体的团聚
对于细微粉末易团结、粉末易起静电、粘附性强的样品筛分尤为显著
集成自动压力变送器,实时对筛分室内环境压力进行监控,从而提供稳压的筛分环境
采用7寸彩色液晶显示屏对仪器quanfangwei操控。筛分设定时间、倒计时、实时压力显示、筛分结果等一目了然
压力调节装置采用dute 的机体合一设计,确保压力值稳定性
仪器设计有自动计算功能,可对筛分数据进行自动计算并根据计算结果给出筛上百分比及筛下百分比。
可自由设定筛分时间,压力任意调节
适用于干性物料的粒度分析,筛分精度高、噪音低、无环境污染
自动清理筛网功能,dute OPEN MESH功能,能够分离和筛孔尺寸相近的颗粒,从而保证筛分过程中让小于筛孔的粉末颗粒得到充分筛分
dute 的旋转喷嘴设计使筛分发挥zuida效能
利用空气喷射原理的筛分技术能够减少小颗粒样品的团聚
样品收集器,收集样品率达到99.9%
空气喷射筛参数
输入电压: 220VAC 50Hz
环境温度: -10℃~50℃
电机功率: 25 W
工作负压: 0~-10KPa
环境湿度: 0~90%RH
屏幕显示: 7寸彩色触摸屏液晶显示
筛分层级: 普通为1级,zuida为2级(需配置辅助配件)
zuida样品量:100克
尺寸(mm): 宽300X深400X高225
历史储存:大于50000次
筛分粒度范围: 5微米-5毫米
筛下样品收集率:99.9%
适合标准筛:直径203mm、200mm、150mm、75毫米标准筛。
测试重复性:<1%
测量精度:< 1%
负压精度:<1%
称量精度:<1%
压力感应速度:0.01秒
审计追踪:,管理员可设置12个不同操作员登录名和登陆密码. 可追踪50000组测试数据。
登陆管理:管理员和操作员不同权限登陆,可设置12组不同专属操作员登陆名称和登陆密码。操作员管理员登陆任意切换。同时具有无xianliang更改操作员登陆权限。
筛分系统:筛分结束后自动计算筛余及筛下百分比含量。可设置参数有:筛分时间、转速、样品批号、样品来源、测试部门、筛孔尺寸、筛网直径、筛网高度、防堵筛孔开启
适合标准:符合2015/2020版中国药典标准及进口微晶纤维素注册标准相关规定
国外标准:符合ASTM、EP、USP、EP标准
通讯:主机RS232接口与电子称通讯
称量范围:0.01克-600克
最小时间设定: 1秒
典型筛分时间:2-5分钟
气 流 量: 30-120m3/h
转速(rpm): 5-30转/分钟
重量(公斤): 20kg
打印:可以对当前结果进行打印,历史查询结果中打印
应用领域:
适用任何类型干燥物料的粒度分析。而分析的重量则取决于筛网尺寸以及物料的密度。广泛应用于电力、化工、制药材料、化学品、塑料、橡胶、洗衣粉、矿物、粉末覆膜、色素、调色剂、陶瓷、食品、医药、冶金、矿业、建材、科研院所、技术监督及标准计量部门等行业实验室内干性粉状物料的粒度分析。
基本配置
气流筛主机 1 台 、负压发生器1套、透明筛盖1个、敲击锤1个、标准筛2只(90微米以上)、密封圈2个、电源线1个、样品收集器1套、收集瓶1个、保险丝5只。
提供免费的上门安装,及培训指导
仪器质保期限为2年,延保每年500元
仪器在出现售后需求后省外48小时,省内24小时到达现场
终身进行免费培训指导
以上信息由丹东奥德仪器有限公司为您提供
如果您想筛分更细小的样品请选用我们为您准备的更为精密的筛分仪-声波振动筛分仪,筛分下限为5微米。如您在筛分实验中遇到困难可以随时向我们咨询,我们可以为您提供免费的解决方案。
