方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB/T 1037-1988(对应美国试验与协会标准ASTM E96-1980) |
山东普创工业科技有限公司WVTR-C6水蒸气透过率实际上包含了水蒸气透过量和水蒸气透过系数两个含义,这两个含义所表达的意思也有一定的区别,但都可以用来表示水蒸气透过某种材料的能力。水蒸气透过量表示在一定的时间,一定的温度和湿度条件下,水蒸气透过材料的重量。水蒸气透过率则是通过系数换算的水蒸气透过量的标准值,并对应标准单位,用于不同测试结果之间的比较。
水蒸气是极性分子,分子性质的不同直接影响到具体的渗透过程以及渗透量。氢键是聚合物材料中的主要分子间作用力,由于水蒸气分子和极性聚合物基团之间可以形成氢键,因而水蒸气分子在聚合物表面的溶解度系数以及在聚合物中的扩散系数都受到水蒸气与聚合物间相互作用的影响。因此聚合物的极性是引起水蒸气分子与聚合物基团之间出现强烈相互作用的主要原因,含有极性基团如-COO-、-CO-NH-和-OH等比较多的高分子材料吸水性也强。另一方面,水蒸气对聚合物薄膜的吸附和溶胀作用将明显增加所有气体对薄膜的透过性,若环境中的水分扩散进入材料中,相当于向材料中加入了一定量的增塑剂,不仅会使聚合物材料中自由体积增加,也使高分子的一些运动单元的重排运动易于进行,提供使渗透分子扩散通过的瞬时缝隙的机会增多,使水蒸气的渗透系数增大。聚合物的凝聚能也就是表示聚合物链间的作用力如果比较强的话,水蒸气分子挤入聚合物链间的可能性就减小,透湿性相应地也就小。有研究将致密型聚合物薄膜透过水蒸气的过程称作活化扩散过程。这种机理与氮气从气球中散发出来的机理一样的。在高浓度一侧,水蒸气先是吸附并溶解于聚合物薄膜表面上,然后穿过表面在聚合物内部进行扩散。当气体达到对侧(水蒸气低浓度侧)时,水蒸气被解吸,进入周围的大气中。在这个过程中,聚合物的化学结构和薄膜的厚度乃是决定渗透性的主要因素。水蒸气在聚合物薄膜中的渗透过程 此外,透过率与可引起薄膜溶胀的水蒸气浓度有关,而且温度条件也会对聚合物的链段运动产生影响,从而影响聚合物的自由体积。所以,在讨论聚合物的透湿性时,必须明确试验的相对湿度差,温度等条件,作为数据对比的必要条件。
水蒸气透过率测试仪别名透湿仪、透湿性测试仪、水蒸气透过率测定仪、透水汽实验仪。是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过水蒸气透过率的测定,达到控制与调节材料的技术指标,满足产品应用的不同需求。
阻隔性能就是阻隔水蒸气性能,是指包装材料对液体、水蒸气等渗透物的阻隔作用。阻隔水蒸气性能是影响产品货架期质量的重要因素之一,也是分析货架期的重要参考之一。企业通过对该项检测项目的测试分析,能解决由于产品对水蒸气敏感而产生的受潮变质等问题
透湿仪主要适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料、高阻隔材料、太阳能背板、金属箔片、防水卷材及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐、盒等包装容器的水蒸气透过率的测定。通过水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标、满足产品应用的不同需求。
采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
执 行 标GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、YY/T0148-2017、DIN53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
想了解更多的检测仪器请随时联系我们!
TGDMDMA 002-2022亲水图层乳胶导尿管摩擦系数
GB 12256医疗器械注射针针管刚度的试验方法
TCNPPA 3027-2024药品泡罩包装的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
