方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 医用塑料 |
检测项目 | 阻隔性能 |
参考标准 | ISO9001-2015 |
山东普创工业科技有限公司研发的设备可以根据标准检测气泡袋的阻隔性、耐穿刺性、热封强度做检测,专为包装业所设计,根据试样的不同亦可以非标定制!
气泡袋主要使用高压聚乙烯气泡膜经过切膜加工,把气泡膜切成需要制袋规格尺寸,然后通过气泡膜专用制袋机{热烘热切制袋机}进行袋子的制作加工,主要运用于电子产品缓冲包装,塑料制品,金属制品,陶瓷制品,玻璃制品以及需要缓冲保护的 其他产品的 物流运输保护。气泡膜使用高压低密度聚乙烯加工而成,是当前普遍使用的一种透明软包装材料,用途广泛。
其原理是以薄膜包含空气使之形成气泡来防止产品撞击,确保产品受到震动时起到保护作用,同时亦有保温隔热的作用,适合各行各业的不同产品包装或周转之用!由于气垫膜中间层充满空气,所以体轻,富有弹性,具有隔音,防震、防磨损的性能,它防水,防潮,抗压.
防静电气泡卷
主要用于产品的邮递包装。气泡袋内附减震气泡膜,气泡膜中有无数小气泡,所以体轻,富有弹性,具有隔音,防震防、防刮擦的功能,广泛用于电子、仪表、陶瓷、工艺品、家用电器,自车行,厨房、家具、五金工具制品、玻璃制品及精密仪器等的抗震性缓冲、保护包装。可以防止在传递过程中对物品的挤压、震动及摩擦等,对怕挤怕压物品具有一定的保护作用。此外,通过在原料中加入不同的添加剂还可以制造防静电等各种专用气泡袋。防静电气垫袋,用于包装电子元件、组件,如集成电路板、卡等,既能防止静电又能起到缓冲防震的作用。
( 1))阻隔性检测
阻隔性能是指气泡膜对气体、液体等渗透物的阻隔作用。阻隔性能测试包括对气体(氧气、氮气、二氧化碳等)与水蒸气透过性能两类.对于气泡袋来说,阻水性能相对重要一些。因为目前仪表、电器元件等电子类产品是气泡袋主要应用的领域,这些物品对水蒸气非常敏感,一旦湿度过大,产品内部易受潮导致无法使用。因此阻水性检测是非常必要的,可通过我们公司生产透湿性测试仪进行检测。该仪器采用高精度称重传感器,提升测试精度,有效缩短试验过程中渗透平衡的判断时间,进而有效缩短整个试验的时间。其次,将温湿度控制技术与称重技术联合设计并配合计算机控制技术,实现在试验环境中进行测试称量,无须人工干预,使试验过程完全不受外界影响,试验结果更加精确。另外,设备还有单腔、三腔、六腔及十二腔可选,满足不同客户的需求。
(2)耐穿刺性检测
耐穿刺性性能是对包装抗硬物刺穿能力进行评估的指标。由于气泡袋经常用于包装电子元器件或机器配件,这些物品往往硬度大,呈现各种凹凸乃至尖锐的形状。在装载或运输过程中压力的影响下,如果气泡袋的耐穿刺性较低,易产生内置物刺破袋子的现象,造成产品的磨损乃至报废。因此建议生产和使用气泡袋的企业在生产过程中时常采用专业的检测仪器来对产品的耐穿刺性进行抽样检测,保证生产的稳定性。智能电子拉力试验机ETT具有穿刺、拉伸、剥离、撕裂、热封等七大试验程序,一机多用,可以满足客户的多种检测需求。
3)热封强度检测
热封强度是指气泡袋封口的封合牢度。如果热封强度低,在压力的作用下易出现泄漏的现象。要解决此项问题需要使用热封试验仪与拉力试验机两台仪器进行检测控制。热封试验仪是模拟生产过程中生产线封口的温度、时间、压力三个参数来热封制样。我们公司生产热封试验仪HS-01即为试验室封口热合强度检测环节试样制备的试验仪器。拉力试验机是对封口部分施加拉力使其分离,以此来测试封口热封强度。
想了解更多的检测仪器,请致电给我们!
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
