方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | QB 2357-1998、YBB00332004、 |
将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最-大值和最小值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。
济南普创CRT-01垂直轴偏差测试仪测量表示方法是使用千分表,精度要优于试验方法中的要求,仪器具体参数如下:
试样范围:2.5mm—140mm
量程:0-12.7mm
分辨力:0.001
可测高度:320mm
尺寸:330*240*240mm
净重 : 25 kg
具体是将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取zui大值和zui小值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。
要求
1、仪器要求是保证玻璃瓶罐底部水平放置并可测得瓶口与垂直轴的偏差。
2、测量表示方法取决于使用的仪器类型:
a、用水平尺的通过性测量
b、百分表或读数显微镜
c、标尺上的放大投影法
3、由带有自动定心夹紧装置的旋转底盘和带有一个水平尺或百分表或读数显微镜的垂直立柱组成,或由附有V形块的底板和带有一个水平尺或百分表或读数显微镜的垂直立柱组成。百分表、读数显微镜或水平尺应能调整高度和水平位置。也可适用非接触式光扫描装置。
4、测量偏差的工具应放在瓶口边缘外侧。
5、非圆形的玻璃瓶罐应使用能使其夹持在旋转底板中心的仪器测量。
注:也可使用达到精度要求的其他类型仪器。
步骤
1、玻璃瓶罐夹持在水平旋转底盘上,旋转底盘360°。如用附有V形块的底板时,则将样品紧靠在V形块上,测量时在与水平面成45°方向上对样品施加一个向下的压力,旋转玻璃瓶罐360°。
2、记下瓶口边缘外侧与固定点之间的zui大和zui小距离,垂直轴偏差是测得的zui大值和zui小值之差的一半。
3、测量的精度为0.1mm。
4、按精度修正由实测得到的垂直轴偏差。
GB15811-2016一次性使用无菌注射针连接牢固测试
医用微波消融针的韧性试验
YY 0899-2020医用微波消融针的刚性试验
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
