方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | BB/T 0014-2011 |
山东普创工业科技有限公司2009年成立,专业研发生产包装检测设备,属于高新技术企业,更有非标定制业务等您来垂询。
夹链自封袋的开启拉力是影响其使用性能的重要因素,本文使用山东普创工业科技自主生产的电子拉力试验机对夹链自封袋样品的内启口拉力、外启口拉力进行测试,并描述了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为企业监测夹链自封袋的开启性能提供参考。
关键词:夹链自封袋、内启口拉力、外启口拉力、电子拉力试验机、开启拉力
夹链自封袋是一种可反复封口、拉开的袋子,一般为三边或四边封袋,其中一边设置有夹链,通过夹链的开合实现袋子的开启与密封。因其自封效果牢固,密闭性好,携带方便,可反复开启和封合,可保持袋内物品卫生等优点,被广泛应用于糖果、果脯、茶叶、海产品、药品、医疗器械、服装、饰品、小型机械零件、玩具等产品的包装。
夹链的开启性能对夹链自封袋使用效果具有重要影响,开启拉力是评价夹链开启性能的指标。若夹链的凸棱、凹槽的配合不够紧密,开启拉力较小,则会导致包装的气密性较差,易发生漏气,甚至在跌落或包装内部产品的冲击作用下发生破袋;而夹链的开启力过大,则会引起包装袋不易开口,在拉开夹链的过程中,很容易出现夹链两边的塑料薄膜被拉伸甚至断裂而夹链未被拉开的现象,影响夹链自封袋的使用方便性。因此,适宜的开启拉力是夹链自封袋应具有的基本性能之一。
检测依据:
本次试验依据BB/T 0014-2011 《夹链自封袋》中有关开启拉力试验的相关规定进行,该标准适用于以塑料单层膜、复合膜等材质制成的夹链自封袋。
检测样品:
本文所测试的样品为透明的夹链自封袋。
试验设备:
本次试验使用ETT-AM电子拉力试验机,设备由山东普创工业科技有限公司自主研发生产。
试验原理:
夹链的开启拉力是指打开夹链的凸棱与凹槽所需的力值。试验时,将裁制后含有夹链试样的一端的两片塑料薄膜部位装夹到设备的上、下夹具中,使夹链处于两夹具的中间位置,设备的上夹具在向上移动的过程中拉开夹链,设备中配置的力值传感器实时监测夹链被拉开过程中产生的力值,测试结束后,根据监测值计算并显示夹链的开启拉力。
设备参数:
测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选)
力值分解度 1/10000
最小分辨率 0.001N
精度 0.3级
加载速度 5.5~600mm/min(任意可调)
速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5%
试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具))
行程 1000mm (其它行程可选)
位移分辨率 0.001mm
微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件)
人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机)
打印输出 自带模块式一体热敏打印机
螺杆 定制滚珠螺杆(台湾)
工作环境 温度(20±10)℃,
湿度<85%
外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H)
净重 70 kg
配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
本设备适用于于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、 90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。
适用标准:
BB/T 0014、ISO 37、GB/T 10004、GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、QB/T 2358、QB/T 1130、ASTM D 882、ASTM D 1938、ASTM D 3330等20余项国内外相关标准。
试验过程:
1.以夹链为中心,从夹链自封袋上裁取夹链宽度为15.0 mm的试样10条,其中5条用于测试外启口拉力,另外5条用于测试内启口拉力。
2. 设置试验速度、试样宽度、试样名称等参数信息
3.将试样装夹到设备的上、下夹具中,点击试验选项,试验开始。
4.设备显示夹链被拉开过程中的实时力值,并在测试结束后,报告开启拉力。
5.测试内启口拉力时,装夹的是袋体侧的两边塑料薄膜部位,测试外启口拉力时,装夹的是袋口处(试样另一端)的两塑料薄膜边。
6、试验完成,查看结果
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
